你为什么初始化了串口又要打开串口,后面还清空了缓存,那怎么可能读的到
1 条评论
没看错的话,你这是下位机一直持续不断的发。若是仅仅想着试试读取数据,可以把循环里的内容,除了“读取”全部删掉,然后,读取的话设置固定的字节长度,再在读取之后清掉“超时”这个错误。读取超时时间也可以设置的短一些
3 条评论
打开串口不应该放在循环里面,这个每次循环理论上都要打开一次串口,而且中间还做了一个长延时,另外属性节点删除之后,我估计你说的属性节点删除之后报错的原因是,visA读取函数的字节总数非“0”,但是寄存器里面其实是0,所以报错;设置缓存区大小和清空缓存区大小这两个函数可以删除,这两个函数对于前期程序是非必须的
根据您的描述,问题可能出现在以下几个方面:
1. 串口配置不正确:请检查您的串口配置,确保波特率、数据位、停止位和奇偶校验位与设备设置相匹配。 2. 串口驱动问题:可能是串口驱动程序出现问题,尝试重新安装或更新串口驱动。 3. 程序逻辑问题:检查您的程序逻辑,确保在读取数据之前已经正确地打开并配置了串口。 4. 串口冲突:如果您的系统中有多个程序尝试访问同一个串口,可能会导致冲突。请确保没有其他程序正在使用该串口。 5. 硬件问题:检查您的串口连接线和设备,确保它们没有损坏或连接不良。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查并配置串口设置,确保与设备匹配。 2. 重新安装或更新串口驱动程序。 3. 检查程序逻辑,确保在读取数据之前正确地打开并配置了串口。 4. 如果可能,请尝试使用其他串口助手或编程语言进行测试,以排除串口助手的问题。 5. 检查硬件连接,确保没有损坏或连接不良。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
1198 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
670 浏览 0 评论
2451 浏览 0 评论
1523 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-14 15:51 , Processed in 1.252116 second(s), Total 127, Slave 94 queries .
5931
