1、这里是作为服务器,进行TCP读取时,假如客户端没发数据,或者未及时发送数据,且时间超过了服务器设定的TCP读取超时 客户端还未发送,就会报超时错误,错误代码“56”. 2、有没有一个办法,能够在读取数据之前加一个字节数的查询,就像串口通讯时的“缓冲区字节数”,这样就可以加一个选择,只有在TCP字节数大于0时,才进行TCP读取。这样就可以规避上述问题。 希望有好心人能解解惑,在线等>-< |
9个回答
在LabVIEW中,TCP通信确实可能会遇到超时问题。为了解决这个问题,我们可以在读取数据之前检查TCP缓冲区中的字节数。以下是一些建议和步骤:
1. 使用"TCP Buffer Status.vi":LabVIEW提供了一个名为"TCP Buffer Status.vi"的函数,它可以返回TCP缓冲区中的字节数。您可以在TCP读取之前调用此函数,以检查缓冲区中是否有数据。 2. 检查缓冲区字节数:在调用"TCP Buffer Status.vi"后,您可以检查返回的字节数。如果字节数大于0,那么您可以继续执行TCP读取操作。如果字节数为0,您可以等待一段时间,然后再次检查缓冲区字节数。 3. 设置超时时间:为了避免长时间的等待,您可以设置一个超时时间。如果在超时时间内没有收到数据,您可以停止等待并报告超时错误。 4. 错误处理:在执行TCP读取操作时,确保正确处理可能出现的错误,例如超时错误(错误代码56)。 以下是一个简化的LabVIEW代码示例,展示了如何在读取数据之前检查TCP缓冲区中的字节数: 1. 打开"TCP Buffer Status.vi",将TCP连接句柄连接到"Connection"输入端。 2. 将"TCP Buffer Status.vi"的"Bytes Available"输出端连接到一个"Compare"函数,设置阈值为0。 3. 使用"Wait (ms).vi"函数设置超时时间,例如500毫秒。 4. 使用"Case Structure"或"Shift Register"根据"Compare"函数的结果执行相应的操作: a. 如果字节数大于0,执行TCP读取操作。 b. 如果字节数为0,等待一段时间后再次检查缓冲区字节数。 通过这种方式,您可以在读取数据之前检查TCP缓冲区中的字节数,从而避免超时错误。希望这对您有所帮助! |
7 条评论
请问楼上回复中提到的"TCP Buffer Status.vi"是在labview的那个版本中
看帮助 设置不超时 -1 接受字节设置大些 毕竟设置为Immediate模式
1 条评论
5 条评论
1 条评论
NI官方提供的解决方法
发送消息,消息前带有用于描述该消息的文件头,大小固定。 例如,文件头中可包含说明消息类型的命令整数,以及说明消息中其它数据大小的长度整数。 服务器和客户端均可接收消息。发出8字节的读取函数(假定为两个4字节的整数),然后使函数转换为两个整数,再依据长度整数确定作为剩余消息发送至第二个读取函数的字节数。 第二个读取函数完成后,可返回至8字节文件头的读取函数。 这种方式最为灵活,但需要读取函数接收消息。 实际上,通常第二个读取函数在消息通过写入函数写入时立即完成。 |
可以在"Dialog & User Interface"中的"Clear Errors"清除指定錯誤,如本帖問題為超時問題(error code:56)。在"TCP read"後增加一個判讀,若發生超時就清除錯誤,便可正常輪詢。
225 浏览 0 评论
868 浏览 0 评论
640 浏览 0 评论
1939 浏览 0 评论
1444 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-12 13:27 , Processed in 0.786812 second(s), Total 79, Slave 72 queries .
4894
