初学反激电源设计,本人自己制作一个3842的60W反激24v2.5 |
3个回答
改变电容C8的容量,22UF试试。
3 条评论
感觉上像是在低压电的时候,激励电流不足引起的,可以适当调整推动功率,以期满足在低电压状态的时候可以满足足够的功率推动至输出,还有需要在带负载情况下调整,并同时查看环境温度及电压电流的改变,需要再实时做后续测量才能够满足要求
根据您提供的信息,VCC电压在低电压启动时从满载到空载来回震荡,输出也随之来回震荡,这可能是由于以下原因之一引起的:
1. 反馈回路问题:检查反馈回路是否存在故障或设计不合理。确保误差放大器(Error Amplifier)和电流传感器(Current Sensing)正常工作,并且反馈控制信号稳定。 2. 变压器问题:检查变压器的设计是否合理。确认变压器参数是否满足要求,例如电感比例、耦合系数等。还可以检查变压器的线圈是否存在短路或开路情况。 3. 输入电压波动:低电压时,输入电压的波动可能会导致VCC电压和输出电压的不稳定。确保输入电压的稳定性,并检查输入电压滤波电容是否足够。 建议您逐一排查以上原因,检查电路的连接、参数以及元件的工作情况。调整设计或更换元件,直到问题解决为止。另外,如果有更具体的信息,例如电路图、元件参数等,可以提供更多细节,以便更详细地分析问题并给出解决方案。 |
1645 浏览 1 评论
1835 浏览 1 评论
1223 浏览 0 评论
1060 浏览 0 评论
1855 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-3 03:35 , Processed in 0.627408 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
