您好,我最近再用labview编写一个采集温度的程序,用的是热电偶,采集到的信号通过滤波器后准确度有所提升。但是还是会有波动。 |
5个回答
如果你这曲线是几秒中的温度变化,那就先去解决采集数据干扰问题。温度变化不会这么快。如果是长时间温度变化,这个数据就是实际数据,为啥要平滑了。
5 条评论
1、电流型信号会比电压型信号更稳定
2、看看是不是差分接法,差分比集电极接法抗干扰性更强 3、周围是否有大功率设备,NI的采集卡易受电磁/电流干扰。可以使用恒定电源测试(比如在现场,采集卡模拟量输入端接入5V的电池,测试采集数据是否稳定)以排除采集卡本身和环境因素 |
您好,对于温度数据的波动和突变,可以尝试以下几个方法进行优化:
1. 增加滤波器的阶数:通过增加滤波器的阶数,可以降低噪声的干扰,使得测量到的温度数据更加平稳。您可以尝试使用更高阶的低通滤波器来滤除高频噪声。 2. 采样率的调整:温度信号的采样率也会对测量结果造成影响。可以尝试增加采样率,以提高采样的准确性和稳定性。 3. 传感器位置的优化:请确保热电偶传感器的位置正确。因为温度的变化有时会导致热电偶信号的突变,所以尽量保持传感器远离任何可能引起突变的因素,如风、水流等。 4. 校准温度传感器:定期校准温度传感器以确保其准确性。您可以使用标准温度源进行校准,使得测量结果更为准确。 5. 采集时间的平均处理:可以尝试增加采集时间,然后对数据进行平均处理,这样可以降低随机噪声的影响。 希望以上方法能够帮助到您,祝您的温度测量更加准确和稳定! |
如果是异常值的话,可以考虑中值滤波或者平均值滤波
手写个卡尔曼滤波,对于传感器这种突变值还是挺有用的
789 浏览 0 评论
605 浏览 0 评论
1608 浏览 0 评论
1391 浏览 1 评论
577 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-10 09:33 , Processed in 1.434848 second(s), Total 119, Slave 89 queries .
3772
