升特36伏滑板车控制器可能坏了,给电不走,转把输出电压正常,电机正常,拆开控制器看内部线路断(之后焊接了),但还不走,看有个电阻好像烧了,测量为189Ω,求助大神,这个是坏了了,正常多大阻值呢。
1 个讨论
电阻的阻值通常通过电阻上的色环来表示。电阻色环是一种编码方式,用于快速识别电阻的阻值和公差。电阻通常有4环或5环的色带,每环代表一个数字或特定的含义。以下是如何读取电阻色环的基本步骤:
### 四色环电阻 1. **第一环**:代表第一个数字。 2. **第二环**:代表第二个数字。 3. **第三环**:代表乘数,即阻值需要乘以10的幂次。 4. **第四环**:代表公差,通常是1%、2%、5%或10%。 ### 五色环电阻 1. **第一环**:代表第一个数字。 2. **第二环**:代表第二个数字。 3. **第三环**:代表第三个数字。 4. **第四环**:代表乘数。 5. **第五环**:代表公差。 ### 读取方法 - 确定电阻的色环顺序。通常,金色或银色的色环(如果存在)是最后一个,表示公差。 - 根据色环的颜色,查找对应的数字或乘数。颜色代码如下: - 黑色:0 - 棕色:1 - 红色:2 - 橙色:3 - 黄色:4 - 绿色:5 - 蓝色:6 - 紫色:7 - 灰色:8 - 白色:9 - 金色:乘数为0.1(即10的-1次方) - 银色:乘数为0.01(即10的-2次方) ### 例子 假设一个电阻有以下色环:棕色、黑色、橙色、金色。 - 第一环(棕色):1 - 第二环(黑色):0 - 第三环(橙色):3(乘数,即10的3次方) - 第四环(金色):5%(公差) 阻值计算为:10 * 1000 = 10,000 欧姆(或10千欧姆),公差为±5%。 通过这种方式,你可以快速读取电阻的阻值和公差。如果电阻上没有色环,阻值可能会直接印在电阻体上,通常以欧姆(Ω)、千欧姆(kΩ)或兆欧姆(MΩ)为单位。 |
GMT+8, 2025-12-13 07:29 , Processed in 0.824980 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
7335
