我的开发板上的矩阵键盘用行列反转扫描法一切正常,但是运用郭天祥老师的方法就不对了 请问是怎么会儿事 程序如下
P2=0xfe; a=P2; a=a&0xf0; while(a!=0xf0) { delay(200); a=P2; a=a&0xf0; while(a!=0xf0) { a=P2; switch(a) { case 0xee : num1=0; break; case 0xde : num1=1; break; case 0xbe : num1=2; break; case 0x7e : num1=3; break; } while(a!=0xf0) { a=P2; a=a&0xf0; } } } 故障情况是 右边两列矩阵键盘无效
18个回答
《我是菜鸟啥也不懂》,我觉得键盘检测要根据具体电路编程序吧。看下你开发板是怎么接的电路,郭老师的电路貌似不是接P端口的。另外,这个论坛太没氛围了,我发了两个问题贴都没人理我,直接就沉了
P2=0xfe;
a=P2; a=a&0xf0; if(a!=0xf0) { delay(200); P2=0xfe; a=P2; a=a&0xf0; if(a!=0xf0) { a=P2; switch(a) { case 0xee : num1=0; break; case 0xde : num1=1; break; case 0xbe : num1=2; break; case 0x7e : num1=3; break; } while(a!=0xf0) { a=P2; a=a&0xf0; } } } 用这个看一下,前两个用while的话,有键按下就一直在第一个循环执行,跳不出去了 |
可能跟P2^6和P2^7这两个端口有关吧。
等我将那些文件下载下来后,仿真一下试试!
弱弱地问一句,哪个论坛人比较多!本人也在学习单片机! |
我改了呀 郭老师用的P3口 我按我的电路图接的P2口啊 |
你延时delay(10)
等我给个程序你啦!
![]() uchar key() { uchar temp,tepm1; P0=0xf0; temp=P0; P0=0x0f; temp1=P0; switch(temp|temp1) { case 0xee: return 0; case 0xde: return 1; case 0xbe: return 2; case 0x7e: return 3; case 0xed; return 4; case 0xdd: return 5; case 0xbd; return 6; case 0x7d; return 7; case 0xed; return 8; case 0xdd: return 9; case 0xbd; return 10; case 0x7d; return 11; case 0xed; return 12; case 0xdd: return 13; case 0xbd; return 14; case 0x7d; return 15; default: return 16; break; } } |
有问题啊!!
谢谢 不过呢 这是行列式反转扫描法 这个我会 就是不知道为什么这个方法不行 |
这个有难度啊!
我的也出现那个问题了,我用P3口了,硬件能用,软件怎么也不行
把DISPLAY函数也贴出来,我前天自制键盘调试的时候也是一样,不过我是有一列无法显示,翻来覆去查硬件都找不出原因,后来发现是DISLPAY那里延时了。
384 浏览 0 评论
398 浏览 0 评论
405 浏览 0 评论
780 浏览 0 评论
741 浏览 0 评论
17010 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-12 00:46 , Processed in 0.955132 second(s), Total 76, Slave 68 queries .
1897
