最近写了个程序,不知道是硬件接错还是什么,就是没发送成功
我的nrf24l01是10个引脚的。 硬件:电源稳了3.3V的,接到1个VCC上,另一个vcc悬空 地也是接了一个地。另一个地悬空 其他端口全接单片机的I/O口上面 程序方面: -----------------------------------------24l01.h-------------------------------------------------- #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it MOSI=P2^4; ***it MISO=P2^2; ***it CSN=P2^5; ***it SCK=P2^1; ***it CE=P2^0; ***it IRQ=P2^3; uchar sta; #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令 // #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令 #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令 #define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令 // #define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令 // #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令 // #define NOP 0xFF // 保留 // //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址**************************************************** #define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式 #define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置 #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置 #define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置 // #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置 // #define RF_CH 0x05 // 工作频率设置 // #define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置 #define STATUS 0x07 // 状态寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能 // #define CD 0x09 // 地址检测 // #define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址 // #define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址 // #define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址 // #define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址 // #define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址 // #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度 // #define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度 // #define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度 // #define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度 // #define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度 // #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置 // #define sjcd 8 //数据长度(个数) #define dzcd 5 //地址长度(个数) uchar TX_address[dzcd]={0x01,0x02,0x10,0x10,0x01}; uchar RX_address[dzcd]={0x01,0x02,0x10,0x10,0x01}; uchar ***uf[4]={0x01,0x02,0x04,0x08}; uchar ***uf[4]={0x07,0x0b,0x0d,0x0e}; void delay(uint x) { uint j,i; for(j=0;j } uchar RTX_sj(uchar dat)//写数据和数据 { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { MOSI=(dat&0x80); SCK=1; dat<<=1; dat|=MISO; SCK=0; } return(dat); } uchar RTX_zl(uchar com,uchar *shuju,uchar x)//写指令(寄存器),数据,数据个数 { uchar i; CSN=0; RTX_sj(com); for(i=0;i CSN=1; return(sta); } void XTR_zj(uchar com,uchar *shuju,uchar x) { uchar i; CSN=0; RTX_sj(com); for(i=0;i CSN=1; } void rm() { CE=0; RTX_zl(WRITE_REG+CONFIG,0x0f,1); RTX_zl(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,RX_address,5); RTX_zl(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01,1); RTX_zl(WRITE_REG+EN_AA,0x01,1); RTX_zl(WRITE_REG+RF_CH,40,1); RTX_zl(WRITE_REG+RF_SETUP,0x07,1); RTX_zl(WRITE_REG+RX_PW_P0,4,1); CE=1; } void tm(uchar *qq) { CE=0; RTX_zl(WRITE_REG+TX_ADDR,TX_address,5); RTX_zl(WRITE_REG+CONFIG,0x0e,1); RTX_zl(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x0a,1); RTX_zl(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,RX_address,5); RTX_zl(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01,1); RTX_zl(WRITE_REG+EN_AA,0x01,1); RTX_zl(WRITE_REG+RF_CH,40,1); RTX_zl(WRITE_REG+RF_SETUP,0x07,1); RTX_zl(WRITE_REG+WR_TX_PLOAD,qq,4); CE=1; } void init_12l01() { CSN=1; SCK=0; CE=0; IRQ=1; CE = 0; rm(); } -------------------------------------reg52.h------------------------------------------------------------------ #include #include <12l01.h> ***it b=P3^7; uchar a,i; void main() { init_12l01(); delay(5); while(1) { if(b==0) {tm(***uf);} a=RTX_zl(WRITE_REG+STATUS,0,1); if((a&0x70)!=0) {XTR_zj(RD_RX_PLOAD,***uf,4); while(1) { for(i=0;i<4;i++) {P1=~***uf[i];delay(500);} } } } } 无法发送与接收,不知道怎么办?是不是Nrf24l01坏了? |
9个回答
已经解决。。。
楼主说下主要是什么问题,
RTX_zl(WRITE_REG+WR_TX_PLOAD,qq,4); 这句改成 RTX_zl(WR_TX_PLOAD,qq,4); |
请问下,这里是指什么意思
{tm(***uf);} a=RTX_zl(WRITE_REG+STATUS,0,1); if((a&0x70)!=0) {XTR_zj(RD_RX_PLOAD,***uf,4); 请问是不是这样: {tm(***uf);}//把subf的数据发送出去 a=RTX_zl(WRITE_REG+STATUS,0,1);//把接受到得最后一个数据给sta if((a&0x70)!=0)//如果a=0x70 {XTR_zj(RD_RX_PLOAD,***uf,4);//这个不知道 |
检查晶振还真的没有波形啊,晶振没波形可以吗 |
学习学习,very good
3272 浏览 1 评论
3920 浏览 0 评论
3429 浏览 0 评论
3980 浏览 1 评论
20653 浏览 11 评论
765浏览 2评论
951浏览 2评论
975浏览 1评论
1099浏览 1评论
369浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-4 08:25 , Processed in 1.173785 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
