在SDRAM的代码中,有的模块工作频率50MHz,有的100MHz,不同时钟域间的数据同步太难理解了,请各位前辈指点。代码如下所示。 //同步SDRAM初始化完成信号 always @(posedge clk_50m or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin init_done_d0 <= 1'b0; init_done_d1 <= 1'b0; end else begin init_done_d0 <= sdram_init_done; init_done_d1 <= init_done_d0; // 用init_done_d1判断是否初始化完成 end end 我知道这段代码是通过打2拍实现步时钟信号同步,但始终不明白,如果直接采样,即使采样时钟上升沿撞上数据跳变沿,采样结果可能是0,也可能是1,0的话后面写计数器不启动,1则立即启动写计数器,看起来也没啥问题,即使打2拍,当采样时钟上升沿撞上数据跳变沿,采样结果同样可能是0,也可能是1,好像也没真正起啥作用,如果不使用这段代码到底会有什么后果?也就是说采样异步时钟域信号时不打拍有什么后果? 另外,当高速时钟采样慢速上升沿或下降沿时,采样结果抖动怎么处理?比如DS18B20长线驱动时,波形上升沿和下降沿被长线的线间电容牵制导致波形边沿变化缓慢 ,采用打2拍方式能否有用? 此图采样到缓慢上升沿时,采样结果抖动波形。
2个回答
e_d0; init_done_d1 <= init_done_d0; end end //异步时钟同步SDRAM数据读取always @(posedge clk_100m or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin data_out <= 'd0; end else begin if(init_done_d1) begin data_out <= sdram_data[i]; end end end在这段代码中,异步时钟的同步是通过两个时钟域之间的寄存器转换实现的。在同步SDRAM初始化完成信号的代码中,init_done_d0和init_done_d1之间被连接成了一个双向的同步寄存器。这样,在两个时钟域之间进行数据同步时,可以通过这个同步寄存器来实现。在异步时钟同步SDRAM数据读取的代码中,同样使用了一个寄存器(data_out)来实现时钟域间的数据同步。在这个代码段中,当init_done_d1为高电平时,即SDRAM初始化完成时,将读取SDRAM的数据给寄存器data_out,实现了异步时钟同步。
打拍的好处可以避免对后级逻辑的影响。如果不进行同步,后面使用这个信号作为触发信号,恰好触发的是高位宽的数据,则会影响每一位的时序,可能会出现有的采集到是高有的采集到是低。时序分析的时候,大面积违例。
447 浏览 0 评论
403 浏览 0 评论
1521 浏览 0 评论
959 浏览 0 评论
900 浏览 0 评论
4444 浏览 63 评论
GMT+8, 2025-12-4 03:06 , Processed in 0.697944 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
1593
