Ubuntu开发环境安装米尔科技没有提供开发环境安装教程和开发环境的相关文件。 一、虚拟机 1 VMware15.1.0 虚拟机安装 虚拟系统是指通过虚拟机软件,在已有的物理计算机下,模拟出具有完整的硬件功能,而且完全独立的一个虚拟计算机系统。通过虚拟机软件,可在一台物理计算机上模拟出两台或多台虚拟的计算机。用户可在同一台计算机上安装多个Linux 或 Windows 发行版,提高工作效率。 本章节安装的虚拟机软件VMware 版本为15.1.0。适用安装环境:Windows 7 64bit、 Windows 10 64bit。 双击产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\VMware-workstation-full-15.1.0-13591040. exe”VMware 安装包,弹出如下VMware 安装界面 点击选择“下一步(N)”,弹出如下界面。 勾选“我接受许可协议中的条款(A)”,然后点击“下一步(N)”,弹出如下界面。 选择安装位置,然后点击“下一步(N)”,弹出如下界面。 点击“下一步(N)”,弹出如下界面。 点击“安装(I)”,进入 VMware 安装界面。 大约耗时5~10min 后,弹出如下安装完成界面。 点击“许可证(L)”,进入“输入许可证密匙”界面。 根据提示输入许可证密钥,密钥可联系VMware 官方购买。点击“输入(E)”,弹出 如下界面。 点击“完成(F)”,安装完成,在桌面可找到 VMware Workstation Pro 的快捷方式。默认安装为中文版,推荐使用英文版。进入VMware 安装目录,将messages 文件夹下名为"zh_CN"的文件夹重命名为"zh",即可正常使用英文版,如下图所示。 二、ubuntu环境安装 1.根据开发文档得知,米尔推荐使用的是ubuntu18.04 64bit 桌面版本系统。 二、基于虚拟机安装ubuntu18.04.6操作系统 本章节主要提供在虚拟机上安装Linux 发行版Ubuntu14.04.3 的方法。请先确保虚拟机在Windows 下已正常安装,再进行本章节操作。 适用安装环境:VMware15.1.0 3.1、安装ubuntu18.04.6操作系统 (1)打开VMware Workstation,点击"File -> New Virtual Machine...",弹出如下界面。 注意:如无法在虚拟机中安装64 位操作系统,请在Windows 开机时进入BIOS 中,将"C PU Configuration"的Virtualization 项状态改为Enabled,一般PC 默认支持32 位虚拟机操作系统,因此需将其开启以支持64 位虚拟机操作系统。 (2) 在弹出的界面中选择"Custom(advanced)"进行自定义安装,然后点击Next,如下图所示。 (3) 在弹出的界面中,"Hardware compatibility:"选择"Workstation 15.x",然后点击Next,如下图所示。 (4) 在弹出的界面中,选择"I will install the operating system later.",然后点击Next,如下图所示。 (5) 在弹出的界面中,选择操作系统为Linux,选择操作系统版本Ubuntu 64-bit,然后点击Next,如下图所示。 (6)在弹出的界面中,填写虚拟机名称以及选择虚拟机安装路径。然后点击Next,如下图所示 (7) 在弹出的界面中,选择安装的操作系统运行时,使用CPU 核的数目以及单核使用的核心数量,然后点击Next,如下图所示。 (8) 在弹出的界面中,将分配运行时使用的内存,设置为2048MByte,然后点击Next,如下图所示。 (9)在弹出的界面中,选择第一项使用桥接网络,然后点击Next,如下图所示。 (10)在弹出的界面中,默认选择第二项LSI Logic,然后点击Next,如下图所示。 (11)在弹出的界面中,选择虚拟磁盘类型。这里选择第二项SCSI,然后点击Next,如下图所示。 (12)在弹出的界面中,选择第一项创建新虚拟磁盘,然后点击Next,如下图所示。 (13) 在弹出的界面中,设置磁盘空间为100GByte,然后点击Next,如下图所示。 (14) 在弹出的界面中,点击"Browse…"选择虚拟磁盘储存路径,然后点击Next,如下图所示。 (13) 在弹出的界面中,点击Finish,完成系统安装设置,如下图所示。 (16)在弹出的界面中,点击"VM -> Settings...",如下图所示。 (17)在弹出的界面中,点击"CD/DVD(SATA) -> Use ISO image file -> Browse…",选择 ISO 镜像安装文件ubuntu-14.04.3-desktop-amd64.iso,其位于产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\”目录下,然后点击 OK,如下图所示。 (18) 在虚拟机菜单栏上点击,开始安装Ubuntu 操作系统,如下图所示。 (19) 在弹出的界面中,选择"English -> Install Ubuntu",默认选择英文版,如下图所示。 (20)在弹出的界面中,默认配置,点击Continue,如下图所示。 (21)在弹出的界面中,默认选择第一项,擦除磁盘,然后点击"Install Now",如下图所示。 (22)在弹出的界面中,点击Continue,开始进行安装,如下图所示。 (23) 大约经过2min,在弹出的界面中,选择所在时区,然后点击Continue,如下图所示。 (24) 在弹出的界面中,参照模板填写用户信息。建议用户名、PC 名称、密码等都设置为NXP(区分大小写),以匹配开发文档。选择"Require my password to log in",然后点击Continue,如下图所示。 (25)开始安装。。。 (26)安装完成立即重启。 二、开发环境准备 4.1. 更换清华源 Ubuntu 安装工具常用命令就是 apt-get,但是安装完系统后,默认的源为国外服务 器,下载会很慢,所以需要更换为清华源。打开清华大学开源软件镜像站:https://mirrors. tuna.tsinghua.edu.cn/help/ubuntu/ ,选择你的 ubuntu 版本,如 18.04,Ubuntu 的软件源MYIR-MYD-J1028X-SW-DG-ZH-L5.4.47 配置文件是/etc/apt/sources.list。将系统自带的该文件做个备份,将该文件替换为下面内 容,即可使用 TUNA 的软件源镜像。 默认注释了源码镜像以提高 apt update 速度,如有需要可自行取消注释deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricte d universe multiverse deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted u niverse multiverse deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted univer se multiverse deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restrict ed universe multiverse deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restri cted universe multiverse deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restrict ed universe multiverse deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restri cted universe multiverse 4.2、使用sudo gedit /etc/apt/sources.list命令开文件进行内容替换。 4.3、安装SSH 安装完ssh 服务后,可以在window 环境下,用sercureCRT 工具ssh2 的方式连接到ubuntu 进行后续开发。 sudo apt-get install openssh-server 给用户生成密钥 su user ssh-keygen -t rsa |
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板开箱评测
534 浏览 0 评论
【米尔-国产瑞芯微RK3568开发板试用体验】评测一 系统配置
461 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
506 浏览 2 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
665 浏览 2 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】05.OpenWRT的构建-构建完成和烧录
1181 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3528浏览 2评论
507浏览 2评论
667浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1281浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6783浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-9 17:45 , Processed in 0.333709 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
