鸿湖万联扬帆系列“竞”开发板试用测评报告二 开发板刷机方法
大信(QQ:8125036)
在初步了解鸿蒙开发板后,我们开始着手从开发者角度去研究和使用它。要想对它进行开发,那么我们需要把定制我们的系统或者开发应用程序,把应用程序传到开发板上,然后进行调试和运行。在开发阶段,调试较底层的程序时,有时因为程序误操作,从而修改系统的一些重要参数或者删除了系统文件,导致系统异常而无法开机运行,此时我们需要随时需要一种可以让开发板RESET的方法,让开发板随时可以“回到重前”这样就可以无忧的进行开发调试,而不用担心因调试导致系统破坏而无法继续进行开发工作。而我们开发的应用也需要打包到镜像下载到开发板上。
这里我们需要的方法就是:刷机方法
图1 开发板运行中
图2 开发工具下载 然后在PC上安装,这里笔者用的电脑配置为:
Windwos环境供开发者参考: 硬件:CPU Intel(R)Core(TM) i7-4770HQ CPU @ 2.20GHz 2.20 GHz 内存:16G
硬盘:1T
操作系统:Win10, Vmware 15Player
二、进入刷机模式
RK3568是按RK标准的刷机模式定义,主要分为 LOADER 和 MASKROM 两种,其中MASKROM模式,在系统正常启动后,插入USB线并连接电脑后,在刷机工具底部会显示MASKROM模式,此种模式为刷文件系统的模式。Loader模式一般为系统升级,利用板子内加载软件进行flash数据的烧写,两种模式的详细区别见下表:
| | | | | | | 未烧录过固件,或者清除了固件数据,上电,进入MASKROM模式(板子初始状态)。 |
| 在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等
| MaskRom 模式用于 bootloader 损坏时的系统修复。 一般情况下是不用进入MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDR 块,或bootloader 损坏) 的情况下,BootRom 代码 就会进入 MaskRom 模式。 |
| 让 bootloader 在启动时检测到 RECOVERY(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态。正常烧录机器过后,按音量+ 和重启可进入。 | 在板子上找对应的EMMC_CLKO、GND焊点,短接后通电,系统会认为 Flash 数据出错,从而清除 Flash 数据,进入MASKROM模式。 |
| 此模式下必须要选择正确的 MiniLoaderAll.bin,并勾选Loader项。 |
该开发板经验证目前只支持loader的刷机模式,操作方式是,找一个两头为Type-A 的USB线,一头插入开发板蓝色USB口中,另外插入PC电脑USB口中,电脑上实现安装好,刷机工具软件,以及工具的驱动软件。
然后,在未上电的情况下,按住开发板的 recover建(也是系统的音量键),再插入电源,使开发板上电,稍等后在PC的刷机工机具界面上可以见到找到该设备,并显示 LOADER 模式。如下图:
图3 瑞芯微开发工具
三、读取设备信息
刷机工具识别出设备后,就可以先进入高级功能,查看一下系统的相关信息。从信息可看出是EMMC存储元件。
图4 读取FLASH ID
图5 读取FLASH参数信息
图6 读取主控芯片信息
图 7读取Capability信息 四、烧写原厂的IMG文件
读取完硬件各个参数信息后,就准备烧写厂商提供的映像文件,开始烧写几次,都显示失败,在厂商技术的帮助下,按正确的操作方法,终于成功的把系统烧写进入开发板,并把开发板恢复到原厂模式。
在刷机鸿蒙的系统前,可以先读取一下设备的分区信息,做个备份,以便后面用到。
图8 读取设备镜像分区信息
将厂商提供的文件添加到工具内,并导入配置文件,厂商提供的刷机文件并不是所有分区的映像,因此刷机时需要选择相应正确的选项,否则刷机会出现失败。
图9 鸿蒙部分区的镜像文件
图10 添加镜像文件导入配置文件
选择好文件,导入好配置文件后,可以看到系统映像文件内的文件系统的根目录结构,然后点击执行,就开始愉快的刷机过程了。
图11 开始刷机 因为属于局刷,因此刷机过程很快,大概几分钟就完成了。
图12 刷机完成 然后再重新上电开机,系统又进入正确的状态了,此时刷机工具显示为 MASKROM 模式。
图13 重新上电启动 五、刷机操作测试总结
经过摸索,最终成功将原厂的鸿蒙系统镜像刷进了开发板,并且能启动正常运行。因为在之前,曾尝试刷入一个RK3568 的Android镜像,但是刷完之后,系统无法启动,也没有任何输出,也就是通用的3568镜像文件,不适用该开发板。因此通过重新刷写出厂的镜像来恢复开发板系统。
需要注意的是,厂商给的刷机是两个分区的镜像文件,也就是其它区没有提供,因此在使用时一旦破坏了其它分区的数据,那么开发板将变砖,而无法使用,只能回厂刷机。因此操作时需十分小心。
通过刷机测试,这里给厂商两个小建议:
1.建议厂商给出完成整体的鸿蒙镜像文件,这样方便随时恢复开发板,也便于开发者大胆的去使用。
2.提供该开发板Android,LinuxBuild的系统镜像,方便将开发板切换成Android系统开发,对比验证。虽然此项目是鸿蒙为目标,但对开发者而言,花同样的成本,得到两种系统开发板,是不是更赚呢,从而有更大的动力来选择我们这款开发板呢?
