TMC5160通过两个引脚来控制它的工作模式:SD_MODE和SPI_MODE。 1、当SD_MODE接地,SPI_MODE拉高,TMC5160即工作在模式1(SPI控制模式)。在该模式下,用户通过SPI接口来设置TMC5160的寄存器。 TMC5160使用自己的梯形曲线发生器来控制步进电机转动,用户需要设置:开始运动速度VSTART、第一段折线末速度V1、最大速度VMAX、停止速度VSTOP、第一段折线的加速度A1、第二段折线加速度AMAX、第四段折线的减速度DMAX、第五段折线的减速度D1。把上面的参数设置好,再设置工作模式:速度模式和位置模式。最后再设置目标位置。 如果是速度模式运行,不需要设置目标位置,电机就会开始转动。如果是位置模式,则需要设置目标位置,且目标位置与电机当前位置值不同电机才会转动。下图中的红线是电机的实际速度,不管是速度模式还是位置模式,电机的运行过程会按照下图来进行。
2、当SD_MODE接高电平,SPI_MODE拉高,TMC5160工作在模式2(SPI+S/D)。在该模式下,用户通过SPI接口来设置TMC5160的寄存器。TMC5160的功能和DRV8825类似,外界通过脉冲和方向引脚来控制步进电机运动。 3、当SD_MODE接高电平,SPI_MODE接地,TMC5160工作在模式3(S/D独立模式)。在该模式下,SPI接口失能,TMC5160的工作状态由CFG引脚配置,外界通过脉冲和方向引脚来控制步进电机运动。TMC5160可以完全独立工作,不需要接CPU。 目前是实现电机的简单转动,下面将用模式三来控制电机。 该模式下不需要通过SPI通讯,配置相关GPIO引脚和发送频率一定的正弦波即可。TMC5160的GPIO和STM32的引脚对应如下表:
先将SD_MODE接地,SPI_MODE拉高(PB1=1,PB=0),进入独立模式。 其它引脚的参数可以参考TMC5160数据手册根据自己的需求进行设置。初始化程序如下:
然后PA8需要输出PWM方波,方波的频率决定电机转动速度,可以用PWM通道的方式搞定,也可以用定时器中断来做,这边采用定时器中断的方法, 例如,STM32F103的时钟频率为72M,分频设为72,装载值设为500,每0.5ms中断一次,PA8电平取反,1KHZ的方波就完成了。频率可以改变。程序如下:
实现的功能是让电机转1圈后停2s后继续。 采用四相电机,脉冲数控制电机转多少,电机步距角位1.8°,一个脉冲转1.8°,200个脉冲一圈,采用16细分,那么一圈就需要3200个脉冲。 电机转动的速度就由脉冲频率决定,可以根据细分及脉冲频率来换算电机实际转速。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
544 浏览 1 评论
969 浏览 0 评论
850 浏览 0 评论
4771 浏览 2 评论
3572 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-11 16:02 , Processed in 0.849735 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
10415
