ARM功能手机 ——疯壳·开发板系列 开发板上电教程 图1 硬件连接 做完全部的实验,需要有以下模块∶ WT 手机开发板(手机主控底板+手机电容屏模块+FPC 30P排线+GSM天线); 200W摄像头模组; 心率体温模块; NFC模块(带卡片); WT_手环开发板; 3.7V锂电池; Micro USB数据线; 耳机; TF 卡; SIM卡; 杜邦线; 这里我们就以完整的实验为例来进行硬件连接,首先通过 FPC 30P 排线连接屏幕模块背面的 J1和主控底板的 J4,如下图所示∶ 图2 通过杜邦线连接心率体温模块,主控底板上使用到J9 与J10 引脚,与心率体温模块的引脚一一对应,分别为∶Output->SPI MOSIIJ10)、POWER->SPI CSU10)、GND->GND(J9))、3V3->3V3(J9)、SCL->SCL(J9)、SDA->SDA(J9),如下图所示∶ 图3 通过杜邦线连接NFC模块,主控底板上使用刚到J7与J10引脚,与 NFC模块的引脚一一对应(串口引脚交叉),分别为∶RX->TX(J7)、TX->RX(J7)、GND->GND(J7)、3V3->3V3(J10),如下图所示∶ 图4 将存储好音乐的TF 卡放入主控底板背面的 U8卡槽里。SIM卡放入主控底板背面的 SIM卡卡槽U11中。将 200W摄像头模组插在摄像头接口 CM1上。插上耳机,如下图所示∶ 图5 图6 电池供电 可以将锂电池的正负极连接 到主控底板右下角的 J5两个引脚,其中方形引脚连接电池正极,椭圆形引脚(不确定可以使用万用表测一下,与 GND 连接)连接电池负极,如下图所示∶ 图7 USB 口供电 可以使用 Micro USB接口的数据线,就是一般安卓手机使用的数据线,插上主控底板下方的 USB接口即可,另一端最好连接手机的充电适配器,如下图所示∶ 图8 注意; 由于开发板中我们预先烧写好代码,会使用到 SIM900A。SIN900A 的启动电流峰值为2A,单独USB供电不足,需要使用到电池来供电,所以最好是电池和USB两种供电方式同时使用。 文件下载请点击:
01.如何上电.pdf
(1.22 MB, 下载次数: 1
883 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
884 浏览 0 评论
2730 浏览 2 评论
2347 浏览 5 评论
1721 浏览 0 评论
5919 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-27 20:40 , Processed in 0.400710 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
