8.3.4 各工程量转换 在工程应用中,LabVIEW经常用于测量物理量,这时存在一些量的转换问题。如对温度传感器——热电偶测量来的信号分析,就要转换为温度波形。LabVIEW中有一些专门用来工程测量过程转换的函数。它们位于“函数”|“数学”|“数值”|“缩放”下拉列表中,如图8.12所示。 下面主要对这些函数及编程应用进行讲解。 1.转换RTD读数转换RTD读数函数是将RTD读取的电压值转换为摄氏温度值,这样省去了在编程中对摄氏温度的电压之间的转换。因为它们不是完全线性的关系,要自己编程转换是比较麻烦的。函数接口如图8.13所示。 图8.12 “缩放”函数
图8.13 RTD函数 q Ro:0摄氏度时的RTD电阻。默认值为100Ω。 q RTDvolts:从RTD读取的电压。 q lex:用于RTD的激励电流。该参数默认的激励电流为0.15 mA。 q A:对应于RTD的Callendar Van-Dusen方程的系数。默认值为用于欧洲曲线(DIN 43760标准)的系数。 q B:对应于RTD的Callendar Van-Dusen方程的系数。方程的默认系数为用于欧洲曲线(DIN 43760标准)的系数。 q RTDtemp:返回的温度,以摄氏温度为单位。 下面以一个模拟的数据输入作为RTD输入电压,进行编程讲解。 (1)先在前面板放置所要用的元件,如一个摄氏温度输出显示控件、RTD的输入控件等。放置好后对其进行布局,如图8.14所示。 (2)在后面板中放置RTD函数到目标位置,然后把前面板上那些控件对应着和RTD函数相连接。加上一个循环就可以了,程序框图如图8.15所示。这只是一个电压到摄氏度的模拟,真正的采集中就是要把RTDvolts端口接到数据采集卡上。 图8.14 RTD前面板
图8.15 RTD程序框图 2.转换应变计读数 图8.16 “转换应变计读数”端口
转换应变计读数是将应变计的电压读数转换为应变单位。使用哪一个数据类型将由连接至Vsg输入端的数据类型决定。此函数的端口如图8.16所示。 q Rg:应变计的标称电阻值,以欧姆为单位。默认值为120Ω。 q GF:应变计的应变计因子。 q V:Poisson比。该参数仅在某些电桥配置中使用。 q Vsg:从应变计读取的电压。 q 电桥配置:表明已安装应变计的电桥配置类型。默认类型为半桥 II。 q Vex:使用的激励电压。默认值为3.333 V。 q Vinit:安装在电桥配置中的应变计的无应变电压。应在应用程序一开始便读取该电压值并将其保存和发送至该VI。 q Rl:铅电阻。Rl的默认值为0。多数情况下铅电阻可忽略而不连接该接线端。 q 应变:返回的应变值。 电桥种类有如下几种。 q 四分之一电桥I,电路图如图8.17所示。 q 四分之一电桥II,电路图如图8.18所示。 q 半桥I,电路图如图8.19所示。 q 半桥II,电路图如图8.20所示。 q 全桥I,电路图如图8.21所示。 q 全桥II,电路图如图8.22所示。 q 全桥III,电路图如图8.23所示。 图8.17 四分之一电桥 I 图8.18 四分之一电桥 II
图8.19 半桥 I
图8.20 半桥II 图8.21 全桥 I
图8.22 全桥 II
图8.23 全桥 III 下面以模拟输入为例讲解编程过程。 (1)在前面板放置几个输入控件和一个数值显示控件,它们主要用于控制转换应变计读数函数,显示控件作为信号的输出,然后使布局整齐,整个程序的前面板如图8.24所示。 (2)在后面板放置一个“转换应变计读数”函数,并把前面板上所涉及的控件端口相连接,完成整个程序的连接。加一个While循环,程序如图8.25所示。 3.转换热敏电阻读数转换热敏电阻读数是将热敏电压转换为温度。该函数对于电压激励和电流激励两种热敏电阻具有不同的操作模式。输出是哪个类型将由连接至电压输入端的数据类型决定。它的详细端口接线图如图8.26所示。 图8.24 “转换应变计读数”界面
图8.25 “转换应变计读数”程序
图8.26 转换热敏电阻读数端口 q激励类型:用于区分VI的两种运行模式。VI默认使用参考电压模式。在该模式下,只能使用参考电压(VREF)和R1的值。而在激励电流模式下,只能使用参考电流(IREF)的值。该输入支持值为0和1,分别表示参考电压、参考电流。 q 电压:从热电阻读取的电压。 q 参考电压(VREF):应用于值已知且与热电阻串联的电阻上的参考。默认值为2.5 V。只能在设置激励类型为参考电压时使用该输入。 q R1是与热电阻串联的电阻,以欧姆为单位。默认值为5 kΩ。只能在设置激励类型为参考电压时使用设置。 q 激励电流(IEX):是当前应用于热电阻的电流激励。默认值为100µA。只能在设置激励类型为参考电流时使用该输入。 q 温度单位:VI输出的温度单位。该输入支持值为0、1、2、3,分别代表摄氏、华氏、开氏和兰氏4种。 q 温度:是返回的温度值,单位为温度指定的单位。 下面以一个数值控件模拟采集输入,进行编程讲解。 (1)在前面板放置所需要的控件,这里放了2个下拉菜单和5个数值控件,分别用于转换热敏电阻函数的控制和信号的输入/输出,程序前面板如图8.27所示。 (2)在后面板程序框图中,放置一个“转换热敏电阻”函数到目标位置,并对它们按相应的端口连线,最后加上一个While循环,完成整个程序编程,如图8.28所示。 图8.27 “转换热敏电阻读数”界面
图8.28 “转换热敏电阻读数”程序 图8.29 转换热电偶读数端口 4.转换热电偶读数转换热电偶读数是把从热电偶读取的电压值转换为温度值。使用哪个多态实例将由连接至电压波形(波形)、电压数组(数组),或热电偶电压(标量)输入端的数据类型决定。它的端口接线图如图8.29所示。 q 温度单位:是VI输出的温度单位。和前面的转换热敏电阻读数一样有4种。分别是摄氏、华氏、开氏和兰氏。 q 电压波形:是从热电偶读取的电压波形。 q 热电偶类型:表示热电偶的具体种类,从0~7分别是B、E、J、K、R、S、T或N。 q CJC电压:是冷端补偿参考电压。CJC电压是CJC传感器指定的IC传感器或热电阻传感器。 q CJC传感器:是正在使用的冷端补偿传感器的类型。 CJC传感器的值为0时,将选择IC传感器。CJC传感器的值为1时,将选择热电阻传感器。 q 激励类型:是参考电压或参考电流。 q 温度波形:返回线性化的温度值,单位为温度单位指定的单位。 下面以模拟输入电压进行编程讲解。 (1)前面板上放置自己想要的控件,有4个下拉菜单,3个数值控件,分别用于转换热电偶函数的控制和模拟量的输入/输出。最后对布局进行调整,程序界面如图8.30所示。 (2)在后面板中放置一个转换热电偶读数函数,把前面板控件和此函数对应端口连接起来,添加一个循环,以连续工作。此时完成所有编程,调试无错误,并能达到目的,程序如图8.30 所示。若要进行实际采样,只要把输入电压变换为实际的采样输入就行,其他的不需要再做过多改动。 图8.30 “转换热电偶读数”界面
图8.31 “转换热电偶读数”程序
