迅为龙芯2K1000核心板参数: 尺寸: 65mm*55mm CPU: GS264双核处理器 主频: 800MHz-1GHz 内存: 2GB/1GB DDR3 NAND容量: 512M 存储: 8MB的存储,用来放BOOT引导程序的 电源管理: 支持ACPI 工作电压: 12V和5V 引角扩展: 引出脚多达232个,1.0间距邮票孔方式,满足用户各类扩展需求 系统支持: Busybox;longnix,buildroot 系统,QT5.12 工作温度: 0℃ ~ +70℃ GPU: 内置GPU,支持动态电源管理 图形编程接口: 支持 OpenGL ES2.0, OpenGL ES 1.1,OpenVG VPU: 解码支持 H264, H263, JPEG, MPEG-4,VP6.2,DivX5 Camera 1路,兼容ITU-R BT 601/656接口IIS: 1 路 SD/MMC/SDIO: 1路 PCIE: 2 路PCIe 2.1 SATA : 1路 Ethernet: 2 路(10/100/1000M) UART: 3路全功能串口,最大12路串口 IIC: 1路 SPI: 1路 USB: 3 路,USB Host 2.0,1 路,USB OTG PWM: 4 路 CAN 2 路 LCD 2 路 RGB888 迅为龙芯2K1000底板参数: 尺寸: 190mm*125mm POWER: 电直流电源输入接口 SWITCH: 电源开关 Ethernet: 2 路10M/100M/1000M自适应以太网 USB HOST: 4路USB2.0 OTG: 支持 Mini HDMI: 支持 WIFI/BT: 板载WIFI、蓝牙二合一模块 Mini PCIE: 可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道 4G模块: 支持(选配) SIM Card: 1个 UART: 2路串口 RS485: 1路 CAN: 2路 蜂鸣器: 一个有源蜂鸣器 RTC: 支持 LIO/UART: (2mm间距20PIN插座引出) GPIO: (2mm间距20PIN插座引出) 耳机接口: 标准3.5mm耳机接口 JTAG: 1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出) GPS: 一路GPS(选配) 固态硬盘接口: 1路(SATA固态盘选配) 按键: 3个 温度传感器: 支持 风扇驱动: 支持 更多内容可以关注:北京迅为 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-12-15 14:29 , Processed in 0.581041 second(s), Total 39, Slave 28 queries .
3488
