图9: 可调0到30v 2 a 直流电源的稳压器电路图
在这个电路中,输出端的最大电压应该是30v,所以一个30v 的齐纳二极管在输出端的稳压是完美的。这里两个12v 和18v 的齐纳二极管串联在一起,在输出端总共提供30v 的电压。一个30v 的齐纳二极管的1w 额定值或不同的齐纳二极管组合也可以用于获得30v 的输出。
电压调整
为了将输出电压从0调整到30v,一个可变电阻器(示意图中的 RV1)被连接到输出端。Rv1的可变探头连接到 bc547开关晶体管的集电极(图示为 Q3)。通过改变这个电阻器,开关晶体管的发射极将提供0到30v 之间的变化电压。
电流放大
稳压二极管只能提供轧机安培的电流。因此,为了在输出端产生大的负载电流,必须将一些线性元件与能够产生所需电流的负载串联起来。这个电路使用 NPN 双极性晶体管作为线性元件。一个 bc547晶体管(示意图中显示为 Q2)用于为 NPN 双极性晶体管2n3055提供足够的基极电压(示意图中显示为 Q1)。2n3055晶体管能够在输出端提供2a 电流。晶体管连接在达灵顿对放大器配置,输出所需的电流增益。在达灵顿对配置中,净电流增益是两个晶体管电流增益的乘积。
总电流增益(hFE 总) = 晶体管电流增益1(hFE t1) x 晶体管电流增益2(hFE t2)
因此,bc547的当前增益为800,2n3055的当前增益为20到70,因此平均增益为50。然后,
总电流增益(总 hFE) = 800 * 50 = 40,000
这足以使千安培电流提高到安培水平。
短路保护
对于短路保护,在电路输出之前串联一个 bc547开关晶体管(示意图中显示为 Q3)和示意图中显示为 r2的电阻。
测试及预防措施 -
电路组装时应注意以下事项
变压器、桥式整流器和晶体管的额定电流必须大于或等于输出电流要求。然后只有电路才能在输出端提供足够的电流。
降压变压器的额定电压应大于所需的最大输出电压。这是由于,电路由于一些电阻损耗而产生电压降。因此,从变压器输入电压必须比最大输出电压大2至3v。
•整流器输出端的 c1电容用于处理电源噪音。
•电源电路输出端的电容器 c2有助处理输出负载的快速瞬态变化和噪音。这个电容器的值取决于所用电容器的电压、电流变化和暂态响应时间的偏差。
* 电路中使用的电容器的额定电压必须高于输入电压。否则,电容器将开始泄漏的电流,由于过剩的电压在他们的板,将爆发出来。
•电路中使用的齐纳二极管必须为1 w 额定值,否则会因加热而损坏。
•由于当前的需求将在输出负载时增加,晶体管2n3055将开始升温。为了克服这个问题,必须安装一个合适的散热器来散发多余的热量。否则,晶体管就会爆炸。
* 由于电路的设计是在输出端产生最大电流2a,因此应在全波整流器的输出端连接一个2a 的熔断器。这种熔断器可防止电路产生大于2a 的电流。对于2a 以上的电流,熔断器将首先切断电路的输入电源。
一旦电路组装完毕,就可以开始测试了。将电路插入主电源,改变可变电阻。用万用表测量电源电路输出端的电压和电流读数。然后连接固定电阻作为负载,再次检查电压和电流读数。
在无负载测试时,调节可变电阻的输出电压在0.3 v 到30.3 v 之间变化,因此,在计算误差时,得到了跟踪误差百分比
% 误差 = (实验值-期望值) * 100/期望值
% Error = (30.3-30) * 100/30
误差 = 1%
当负载连接在输出端时,最大电压为30v。当负载电阻为1k 时,输出电压为29.1 v,电压降为0.9 v。测量输出电流为29.1 mA,因此在负载1k 电阻下的功率损耗如下
Pout = Iout*Iout*R
Pout = 0.0291*0.0291*1000
Pout = 0.84W
如果使用负载电阻为470欧姆,则测量28.9 v 的电压,显示电压降为1.1 v,测量出的电流为61.4 mA。因此,在负载470欧姆的功率损耗如下-
Pout = Iout*Iout*R
Pout = 0.0614*0.0614*470
Pout = 1.7W
该电路可作为电源适配器,用于广播、数码相机、打印机、笔记本电脑和其他便携式电子设备等各种电子应用。也可作为电子设备的可调直流电源。
浅谈未来物料供应
在不久的将来,随着人们对可再生能源的关注日益增长,高压直流输电(HVDC)将成为更受欢迎的动力传输。HVDC 通常只用于国际和水下电力传输。这样做是为了减少感应电感和电容在长距离上的损失。导线的电阻、电感和电容实际上是不能改变的。对于国内的动力传输来说,目前 AC 是首选的方法。尽管由于电感和电容造成的损失,交流电仍然是国内动力传输的首选,因为降低交流电压比降低直流电压便宜得多。
借助于变压器,交流电压很容易降低。所以目前供应给家庭的电力是交流电压。发电站提供高交流电压以减少功率损耗。就像供应给家庭的交流电压是230v 50hz,然后通过一个中间变压器,发电厂通过传输线提供2300v 的电压,这个电压降到230v。可能有一天,来自可再生资源的 HVDC 将成为家庭电源的普遍来源,基于
半导体的电源电路将用于下行和稳压。
【新课推荐】45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班 老白新课,课程包含一块板子,老白手把手教学,性价比超高
45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_电子发烧友学院
https://t.elecfans.com/topic/449.html
纪客老白新上好课:
45天BMS锂电池系统管理线上特训班招生啦!!!
【录播课程6部+45天线上直播课+BMS电源模块
开发板(成品)】
录播课程如下:(学习资料礼包+全天解答交流群)
1.通用元器件基础系列 ¥399
2.元器件选型 ¥399
3.驱动电路设计大全 ¥399
4.防护电路 ¥299
5.硬件焊接调试 ¥499
6.电源系统分析 ¥599
限时优惠价¥1999
