IP5502集成 TYPE-C 协议的 8 位单片机 POWERMCU 1 特性 中央处理器(CPU) ² CPU:8bits ² ROM:12KBytes ² RAM:256Bytes Ÿ 外设特性 ² 高频时钟:12MHz OSC ² 低频时钟:32KHz OSC ² 两路串行接口:波特率 1200~115200bps ² 两路 PWM:复用到两路定时/计数器上 ² 两路 16bits 定时/计数器 ² IIC:支持从机/主机模式 ² 硬件看门狗 ² 内置 12bit ADC ² 13 路双向 I/O 口 ² 支持外部 I/O、定时器、type-c 等外设中断 Ÿ 低功耗 ² 待机功耗最小 20µA Ÿ 电源特性 ² 1A 同步升压模块,效率最高达 91% ² 1A 同步开关充电,效率最高达 90% ² 可配置支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池 ² 集成 TYPE-C DRP 协议,支持单口输入输出 Ÿ BOM 极简 ² 功率 MOS 内置,1uH 单电感实现充放电 Ÿ 多重保护、高可靠性 ² 输出过流、短路保护 ² 输入欠压、过压、过充保护 ² 整机过温保护 ² VBUS 瞬态耐压高达 15V Ÿ 封装 QFN24 4mm*4mm 2 应用 Ÿ 个人护理类 Ÿ 电子烟 Ÿ 移动电源 P5502 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理和 TYPE-C 协议的 POWERMCU,为各类锂电池 供电的应用如电子烟/移动电源/个人护理类产品等 提供完整的电源解决方案。 IP5502 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低 BOM 成本。 IP5502 只需一个电感实现充电与升压功能。可 以支持低成本电感和电容。 IP5502 的同步升压系统提供额定 1A 输出电流, 转换效率高至 91%。轻载时,可设置自动进入休眠 状态,静态电流最小可降至 20uA 以内。 IP5502 采用开关充电技术,提供额定 1A 充电 电流,充电效率高至 90%。内置 IC 温度保护和输 入电压智能调节充电电流。 IP5502 内置 12bit ADC,可精确测量电池 电压和电流,方便电池电量管理和显示。 |
455 浏览 0 评论
1247 浏览 2 评论
739 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1548 浏览 0 评论
2499 浏览 1 评论
16899 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-1 16:37 , Processed in 2.461816 second(s), Total 89, Slave 63 queries .
