【产品特点】
● 本品为硬质环氧树脂灯条胶,粘度低、流平性好、消泡性能好; ● 可常温或中温固化,固化速度适中; ● 固化物透明度佳、硬度高,表面平整、光亮,无气泡,附着力强; ● 固化物具有良好的耐溶剂性、抗创性及 耐黄变性能。 【适用范围】 ● 适用于硬灯条、徽章、证章、钮扣、工艺品等产品的表面披覆和滴胶。 ● 其它硬质产品的表面封装; ● 不适用于有弹性或软质产品的表面滴胶。 【外观及物性】 型 号 4710A 4710B 颜 色 透明液体 透明液体 比 重25℃ 1.03g/㎝3 0.95g/㎝3 粘 度25℃ 4500-7000cps 25-35cps 保存期限25℃ 12个月 12个月 【使用方法】 配 比: A:B = 2:1(重量比) 可使用时间: 25℃×60-80分钟(100g混合量) 固化 条件:80℃×1-1.5小时 (25℃自然干8-12小时) ● 要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁; ● 按配比取量,且称量准确,请切记配比是重量比而非体积比,A、B剂混合后需充分搅拌均匀,以避免固化不完全; ●搅拌均匀后请放进抽真空机中抽空,抽完空后请及时进行灌胶,并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液; 【固化后特性】 接着强度 145-165(KG/Cm2 ) 弯曲强度 235-245(KG/Cm2) 剪断强度 95-115(KG/Cm2) 热度强度 85℃ 硬 度 (SHORED)80 表面阻抗 1×1014(ΩCm2) 容积阻抗 3×1013(Ω/Cm2) 介电常数 4.2 破坏电压 22KV以上(LV/mm) 【注意事项】 ● 本品在混合后用真空机抽真空1-2分钟即可,混合的量大则相应增加抽空时间; ● 滴好胶的产品可静置一段时间再进入烤箱,如发现表面仍有气泡,可使用火焰消泡的方法除泡; ● 混合在一起的胶量越多,其反应就越快,固化速度也会越快,请注意控制一次配胶的量,因为由于反应加快,其可使用的时间也会缩短; ● 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏,有轻度痒痛,建议使用时戴防护手套,粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去,并使用清洁剂清洗干净; ●注:如没有真空机抽空,请把AB胶混合后放到没有起泡再粘。 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-12-4 17:16 , Processed in 0.632801 second(s), Total 60, Slave 45 queries .
2329
