电容器的选用
一、电容器的正确选择 (1)应根据电路要求选择电容器的类型。对于要求不高的低频电路和直流电路,一般可 选用纸介电容器,也可选用低频瓷介电容器。在高频电路中,当电气性能要求较高时,可选 用云母电容器、高频瓷介电容器或穿心瓷介电容器。在要求较高的中频及低频电路中,可选 用塑料薄膜电容器。在电源滤波、去耦电路中,一般可选用铝电解电容器。对于要求可靠性 高、稳定性高的电路中,应选用云母电容器、漆膜电容器或钽电解电容器。对于高压电路, 应选用高压瓷介电容器或其他类型的高压电容器。对于调谐电路,应选用可变电容器及微调 电容器。 (2)合理确定电容器的电容量及允许偏差。在低频的耦合及去耦电路中,一般对电容器 的电容量要求不太严格,只要按计算值选取稍大一些的电容量便可以了。在定时电路、振荡 回路及音调控制等电路中,对电容器的电容量要求较为严格,因此选取电容量的标称值应尽 量与计算的电容值相一致或尽量接近,应尽量选精度高的电容器。在一些特殊的电路中,往 往对电容器的电容量要求非常精确,此时应选用允许偏差在±0.1%~±0.5%范围内的高 精度电容器。 (3)选用电容器的工作电压应符合电路要求。一般情况下,选用电容器的额定电压应是 实际工作电压的1.2~1.3 倍。对于工作环境温度较高或稳定性较差的电路,选用电容器 的额定电压应考虑降额使用,留有更大的余量才好。 若电容器所在电路中的工作电压高于电容器的额定电压,往往电容器极易发生击穿现 象,使整个电路无法正常工作。 电容器的额定电压一般是指直流电压,若要用于交流电路,应根据电容器的特性及规格 选用;若要用于脉动电路,则应按交、直流分量总和不得超过电容器的额定电压来选用。 (4)优先选用绝缘电阻大、介质损耗小、漏电流小的电容器。 (5)应根据电容器工作环境选择电容器。电容器的性能参数与使用环境的条件密切相关, 因此在选用电容器时应注意: ①在高温条件下使用的电容器应选用工作温度高的电容器; ②在潮湿环境中工作的电路,应选用抗湿性好的密封电容器; ③在低温条件下使用的电容器,应选用耐寒的电容器,这对电解电容器来说尤为重要, 因为普通的电解电容器在低温条件下会使电解液结冰而失效。 (6)选用电容器时应考虑安装现场的要求。 电容器的外形有很多种,选用时应根据实际情况来选择电容器的形状及引脚尺寸。例如, 作为高频旁路用的电容器最好选用穿心式电容器,这样不但便于安装,又可兼作接线柱使用。 二、电容器的使用方法及注意事项 ①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。 ②在设计元件安装时,应使电容器远离热源,否则会使电容器温度过高而过早老化。在 安装小容量电容器及高频回路的电容器时,应采用支架将电容器托起,以减少分布电容对电 路的影响。 ③将电解电容器装入电路时,一定要注意它的极性不可接反,否则会造成漏电流大幅度 的上升,使电容器很快发热而损坏。 ④焊接电容器的时间不易太长,因为过长时间的焊接温度会通过电极引脚传到电容器的 内部介质上,从而使介质的性能发生变化。 ⑤电解电容器经长期储存后需要使用时,不可直接加上额定电压,否则会有爆炸的危险。 正确的使用方法是:先加较小的工作电压,再逐渐升高电压直到额定电压并在此电压下保持 一个不太长的时间,然后再投入使用。 ⑥在电路中安装电容器时,应使电容器的标志安装在易于观察的位置,以便核对和维修。 ⑦电容器并联使用时,其总的电容量等于各容量的总合,但应注意电容器并联后的工作 电压不能超过其中最低的额定电压。 ⑧电容器的串联可以增加耐压。如果两只容量相同的电容器串联,其总耐压可以增加一 倍;如果两只容量不等的电容器串联,电容量小的电容器所承受的电压要高于容量大的电容 器。 ⑨有极性的电解电容器不允许在负压下使用,若超过此规定时,应选用无极性的电解电 容器或将两个同样规格的电容器的负极相连,两个正极分别接在电路中,此时实际的电容量 为两个电容器串联后的等效电容量。 ⑩当电解电容器在较宽频带内作滤波或旁路使用时,为了改变高频特性,可为电解电容 器并联一只小容量的电容器,它可以起到旁路电解电容器的作用。 ⑩在500MHz 以上的高频电路中,应采用无引线的电容器。若采用有引线的电容器, 其引出线应愈短愈好。 ⑩几只大容量电容器串联作滤波或旁路使用时,电容器的漏电流会影响电压的分配,有 可能会导致某个电容器击穿。此时可在每只电容器的两端并联一阻值小于电容器绝缘电阻的 电阻器,以确保每只电容器分压均匀。电阻器的阻值一般在100kΩ~lMΩ 之间。⑩使用可变电容器时,转动转轴时松紧程度应适中,有过紧或松动现象的电容器不要使 用。除此之外,有碰片现象或短路的电容器也不应使用。 ⑩使用微调电容器时,要注意微调机构的松紧程度,调节过松的电容器的容量不会稳定, 而调节过紧的电容器极易发生调节时的损坏。 三、电容器质量判断 1.绝缘电阻的测试 绝缘电阻的测试一般有以下几种方法: (1)万用表法 这种方法适用于无极性电容器绝缘电阻的测量。测量时将万用表电阻挡置于10kΩ 挡, 将两只表笔分别接电容器的两个引脚,如图4-7 所示。对于一般小电容量的电容器,此时测 得的电阻值应为无穷大或接近无穷大;对于容量较大的电容器,万用表指针会先沿顺时针方 向摆动一下,然后会很快指向无穷大。如果测得的电阻值小于1MΩ,说明电容器漏电严重 或介质有损坏现象,电容器不能使用。 测试时注意不要用手拿电容器的两个引线,否则人体电阻将会对测试结果带来影响。
7 个讨论
好东西,
非常感谢
GMT+8, 2025-12-13 18:41 , Processed in 1.040721 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
2140
