大家好,初来乍到贵地,先介绍自我介绍下。小弟不才,早几年做过2,3年多媒体音响和车载功放的设计,再后来做了几年工控电脑主板的芯片级维修,现在呢,又在做 电子元器件/IC销售了,有需要的朋友,去 www.hd-chip.com看看有无中意的。好了,下面进入正题。
=============================分 割 线===============================
前段时间更换了个带导航仪的,把原来的那个换了下来,看了下还挺好的,想扔了怪可惜。本人比较喜欢听音乐,于是决定自己改下放在床头听下,发挥它最后的光和亮。
这个就是拆下来的玩意
因为它外部没有标识接线的名称,只好拆下来看看里面是怎么回事了,幸好,板子上都标了有,找到地线, 电源(这个是12V供电的),还有点火线(控制CD开关的),还有前方2个喇叭的接线点,如下图所示。
然后用烙铁把引线焊在上面,把上面的线标识好,以防以后忘记了(年纪大了很容易忘事,哈!)接错了发生不该发生的事。
焊好了发现底部的线太多,装不上去,真是杯具。只好拆了焊在反面了。
下面找一下功放信号输入端(因为外部还要接有源音箱,所以要把功放前面的信号引出来,如果后面直接接喇叭就不用了。如果直接用把CD的功放输出接到有源音箱,后果就是把音箱烧坏都有份)接出来。看了下,它用的是TA8263BHQ做功放的,网上查了下资料,是个4通道放大器,然后根据IC的封装图找到前方2个喇叭对应的信号输入端(输出9和7对应的是11脚;输出5和3对应的是12脚),然后把信号引出来。如下图:
好了,把线放到外面去然后接上电源试一试,把ACC线和电源线短在一起,找了个PC电源,接好,就这么上电了,希望不要发生意外:
哈,可以了,本来想加个闹钟之类的东西用来控制CD的开关(每天7点自动开机享受下音乐起床,弄好出门8点自动关机,晚上9点自动打开,听下音乐抛弃整天工作带来的烦恼,等我睡着了10点自动又关机,多美妙,我这人比较懒,喜欢自动化。。。)但现在一直没找到类似的东西,用 单片机就很容易实现了,但以前学的早还给老师了,惭愧中。。。。。
最后,祝回帖的朋友工作顺利,生活美满,日进斗金,不回贴的朋友也心想事成,百尺杆头更进一步!谢谢大家!!
1
废物利用,学习了
楼主,从功放块信号输入端取出来的信号送到有源音箱声音如何?
好看得我都想立刻动手了
以前学的早还给老师了
不错动手能力强!!!
楼主厉害我的CD机多的是啊
