各位电烧友:
有个实际应用的问题请教一下大家: 遇到一个指示灯点亮的问题:三根火线(线电压是交流380V,每相电对地电压是220V)分别通过3个整流二极管串接了三个红色的LED指示灯,然后每一个指示灯输出端串接了一个120K的电阻,连接图如附件图片。 规格书查看红色二极管工作电流是2mA. 我有个疑问:为什么上电的时候三个指示灯会亮,每一路里面不是有一个单向的1N4007二极管么(实际电路使用的是1A7二极管),这样电流不是只能正向流通么,电流方向是怎么流的呢? |
7个回答
不太理解,是不是三相电的某种他特性,如果去掉一根线,应该就不行了。最近在研究两相电二极管整流电路
三相电经负载再合并链接为中性点,相当于零点电位,所对应相电压为220左右,LED灯当然能够点亮,二极管只能够检出交流电电压一半不到的电压再被电阻降压限流,实际电流已经很小了,所以三个LED就会被点亮。
10点为中性点的前提是,三相负载全平衡,否则就不是,其中一相正半周电流流入,其余两相负半周电流流出,才能保持10点为零电位中性点。楼主的接法上看起来是一样的,好像是平衡的,其实仔细想想电流的过程,就发现负半周的一相或两相是反向的,理想状态下应该是截止的,因此并不能构成零电位中性点。 说10点与零线间有寄生电容,都看起来比说他是中性点靠谱点,但实际上50Hz的频率和变化率是很小的,引起LED灯点亮的电流强度几乎不太可能是寄生电容里的电容导致的。
我认为,楼主眼睛看到的三个灯都亮,其实是50Hz下人眼的余辉效果,也就是说其实同一时刻只有一个LED灯亮,三个LED灯以50HZ交替点亮,看起来就是都一起亮了。可以将380v 50hZ 改成10HZ,甚至是380V直流,看看是否是交替点亮。 LED灯的2mA点亮是推荐的工作电流,其实人眼看到LED灯点亮所需要的电流是很小的,uA级即可点亮,上述反向电路图在理想理论下不会有问题,但在380V高压下漏电流肯定比低压电路中增大很多,(可参考二极管伏安特性曲线,反向电压越大,漏电流越大)尤其是380V其实是有效值,尤其是一相A为正另外两相BC为负时,A正向电流是BC相漏电流的和,更加大,大到一定程度足以达到人眼可识别的亮度。 以上分析结合猜测,仅供参考,需要试验进一步验证。希望对楼主有帮助。 |
2 条评论
从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。 发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾。不过,没必要纠结真实电流的方向。当载流子是电子时,电子由负向正。而当载流子是阳离子是,电流方向就是由正向负。 |
线电压相差120度,期间就会有电压差,经整流后依然有电压差,灯就会亮
按照交流阻抗估算电流应该在0.2uA左右,这种情况下不知道是不是可以引起发光二极管点亮
这个很简单,三相的电流从数学上讲这个电路平衡三相的电流相等,在矢量上能刚好完全相互抵消为0,本来是有零线的只是电流为0所以就可以去掉了。举例就像两个人分别向相反的方向,用相同的力拉扯那中间肯定是不受力的。
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
441 浏览 0 评论
601 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
455 浏览 0 评论
595 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1864 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-19 17:51 , Processed in 0.579183 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
