1个回答
本节我们正式学习51单片机,编程语言的学习,通常是从第一个"hello world"开始,而点灯实验便是单片机学习的开始。
一、基础知识 1.单片机最小系统 一个最小的单片机系统,需要有单片机、电源电路、晶振电路、复位电路组成,这几部分存在就可以使单片机正常工作,如果需要频繁的下载程序,还需增加下载电路。 (1) 单片机 首先,我们先介绍下单片机, 引脚序号名称说明 以下为I/O端口: P0: 第一功能:8位,漏极开路的双向I/O口。用时要加上拉电阻,可驱动8个LS型负载。 第二功能:低8位地址线和8位数据线分时复用;此时为真正的双向三态口。 P1: 8位准双向I/O口,可驱动4个LS型TTL负载。 P2: 8位准双向I/O口,与地址总线(高8位)复用,可驱动4个LS型TTL负载。 P3口: 8位准双向I/O口,双功能复用口,可驱动4个LS型TTL负载。 (2) 电源电路 单片机系统需要5V电压供电,直接输入的电压不太稳定性,需要电路稳压,同时点亮LED2,可以通过LED2的亮灭初步观察系统运行情况,正常运行情况,LED2常亮。 ESP8266和NRF24L01需要3.3V供电,因此使用ASM1117对VCC进行降压到3.3V。 (3) 晶振电路 单片机晶振电路如下图所示,晶振的选择有两种:12M或者11.0592M,11.0592串口通信波特率计算会更加精准,而12M的晶振计算延时时间比较方便,本实验使用开发板采用11.0592M,此外为了增加系统稳定性,防止电感干扰,需要在晶振两端增加电容。 (4) 复位电路 单片机有一个RST引脚,只需要将此引脚保持一段时间高电平即可复位STC89C52单片机,当RESET案件按下瞬间,C9还未充电,两端电压为0,R4两端电压为5V,5V为高电平,作为复位信号经RST引脚送入单片机,对单片机进行复位,同时随着电源对C9充电,C9电源不断上升,R4两端电压不断下降,当C9两端电压达到5V时,充电结束,此时R4两端电压为0,单片机RST引脚变为低电平,单片机进入正常工作装填,复位完成。 2.LED灯发光原理 LED灯中有电流通过时候,将点亮LED灯,单片机系统中,常见的LED灯如下所示,其中长的引脚一端为正极,短的为负极。 那么问题来了,如何让LED中有电流通过呢?电流到多少才能点亮LED呢?我们先看下实际电路设计中常用的LED设计电路 上图中LED1左边接入电源正极、右边接入负极,电流方能通过点亮LED,此时LED电阻几乎为0,如果电源接反方向了,LED产生很大电阻,阻止电流通过,此时,不能LED不能点亮,一般而言LED正向接入电源,保证通过LED中的电流为20mA左右即可点亮LED。 3.查看开发板LED部分原理图 从上图可知,LED3接入了单品阿吉的P10引脚,因此,只需要给P10引脚低电平即可点亮LED。 二、实例 1.新建一个空白工程 打开Keil4,点击Project->New uVision Project… 然后选择工程保存路径,并设置工程名字如下 选择AT89C52,本实验使用STC89C52,Keil中默认没有,选择与之相近的AT89C52即可。 然后出现下图,点击否即可,原因是Keil C51已经帮我们完成了启动 然后Source Group文件夹,选择Add Files to Group ‘Source Group 1’ 紧接着本地创建main.c文件,添加即可 添加完成后,工程中打开main.c,如下图所示 2.点亮LED (1) 程序 #include ***it LED3 = P1^0; void delay_ms(int ms) { int i = 0, j = 0; for (i = ms; i > 0; i--) { for (j = 110; j > 0; j--); } } int main(void) { while(1) { LED3 = 0; delay_ms(1000); LED3 = 1; delay_ms(1000); } } 程序中“***it LED3 = P10;”语句将P10传给了变量LED3,LED3为0时候,P10引脚电平为低,LED3为1时候,P10引脚电平为高,当P10引脚为低电平时候,LED点亮,过1S后P10引脚为低电平,LED熄灭,由于在while(1)中执行,因此系统永远不会退出,LED会一直维持闪烁状态。 (2) 设置生成hex文件 按照如下步骤,勾选Create Hex File选项框即可 编译后结果如下,没有错误,同时生成了Hex文件 打开本地文件夹,可以看到生成的project.hex文件 (3) 下载运行 按照上节方法,将程序下载到单片机中,可看到设备LED3每隔1S亮灭一次 2.来个跑马灯 (1) 程序 #include ***it LED3 = P1^0; unsigned char val = 0; void delay_ms(int ms) { int i = 0, j = 0; for (i = ms; i > 0; i--) { for (j = 110; j > 0; j--); } } // 跑马灯 int main(void) { // 灭所有灯 val = 0xFF; // 11111111 while(1) { val = val << 1; P1 = val; if (val == 0) { val = 0xFF; } delay_ms(200); } } 程序中逻辑处理,用到了左移算法,0xFF二进制是1111 1111,对应P10所有引脚都为高电平,LED3-LED10都熄灭,0xFF左移一位是0xFE,二进制为1111 1110,LED3点亮,0xFE左移一位是1111 1100,LED3和LED4同时点亮,依次类推,直到数据为0, 所有灯点亮后,重新赋值0xFF。 (2)下载运行 下载后,可以看到跑马灯效果,LED灯逐个点亮。 |
2376 浏览 0 评论
912浏览 2评论
543浏览 1评论
312浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-15 14:02 , Processed in 1.242701 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
