10K电阻当然慢啊,换100k试试看。
下降沿应该挺快的吧,如果下降沿慢你可以看看3脚波形是怎么样的
光偶也有分快和慢的,再加上场管的GS间有内结构容抗作用,那就慢上加慢了,这电路就只能改10K了,想触发快点的就加大10K,想断开快点就减小10K。
看看波形再说
这本来就是低速开关电路,mos栅极寄生电容很大,一般3000pF左右。 充放电 U*C/I,充放电电流太小,时间自然就长了。
另外,请看下EL817的datasheet,R8的阻值应该是选太大了
大功率的Mos管本身速度就很慢,R8阻值减小,增加光耦的光耦合强度,并减小R10,可以一定程度上提高速度
为什么加大电阻,反而快一些了。按照时间常数,RC的话,电阻越大,时间常数越大,不是更慢开启么
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
2551 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-12 14:08 , Processed in 0.767342 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
3076
