本帖最后由 wingki 于 2021-10-25 16:52 编辑 这三块开关电源是24V 120W的隔离式电源,是给一台单片机和它的电机供电的,销量不少,故障率不高,所以功率应该足够,设计上应该是成熟的。一共遇到三片出现了故障,而且故障表现一样,都是测量的时候发现输出只有12V左右电压,导致单片机供电不足反复通断。负载的单片机和电机确认过没有问题,更换新电源之后也都恢复正常工作。 没有此开关电源的电路图,下面给大神们贴个实物照片: (因为怕引起不必要的麻烦,所以有些无关文字我隐去了。) 由图可见,我判断是一个反激式开关电源,它是通过2个线圈耦合反馈电压,而不是常用的光耦反馈。 这三个电源故障完全一样,就是输出电压偏低,故障电源带负载和不带负载的时候测量,电压都是12V左右。我更换过431芯片,检查过输出电位器数值正常,保险起见更换成了固定电阻,板上所有元件都测量过,数值都是正常的。 奇怪的是,有一个电源完全没有修过,客户机器闲置过了一年,后来恢复使用之后,电源也自己恢复正常,而且几年了一直没再发生过问题。 更奇葩的是,但是不知道出于什么原因,另外两个电源的电压输出在检修中又变成正常的24V了。 我更换完这两个电源的431和固定电阻,确定电压是24V正常后,装回机器上过一段时间,他们的电压又都跌落回12V了,重新检测元件还是没发现故障所在。 我隐约觉得会不会是和1N4148串联的稳压二极管软性故障,另外感觉故障是不是和温度有关,但是又不知道怎么检查。 请大神们指点一下迷津。 电路图如下 : |
6个回答
想故障排查分析原因,楼主都不舍得对照实物画出原理图,也许你抄画原理图的时候,就看出问题了
1 条评论
在网上看到类似的电路,出现了同样问题,请看下图。那么我认为原因应该就是图上的5.6V稳压管或者可控硅出现了半导通,将光耦的1、2脚电压拉低了,导致输出电压低。不知道是否合理? |
98 浏览 0 评论
92 浏览 0 评论
1469 浏览 0 评论
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
1552 浏览 1 评论
1827 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-27 11:05 , Processed in 1.408135 second(s), Total 136, Slave 98 queries .
