像第二个图中的电路,两个be极的压降不应该已经被两个二极管给固定住了吗,书中所说的温度升高时be间压降减小可以实现吗,还是说减小的是导通压降,实际压降仍受二极管的控制,所以流过两个be极的电流就受其输入特性曲线控制,所以电流变大?
1 条评论
5个回答
二极管也可以用电阻的,只要适当调节电阻值射级电流在在正常静态导通状态下就可以了,二极管数量是他们基极对基极之间串联的,也需要测量静态电流满足正常状态才能够确保正常的。
可以并联负温度系数热敏电阻在串联二极管来控制温度系数。
这相当于俩对二极管串联后并联,三极管的be结热稳定性差或者静态偏置偏大也会造成静态电流逐渐增大进而ce电流逐渐增大导致热击穿。三极管的Vbe和二极管的压降理论上一致的,但实际是有差别的,这是由于半导体的离散性决定的,实际使用中可以在射级加一个小阻值电阻平衡基级的偏置,确保三极管在放大区工作,另外如果功率大点的需要加散热器
三极管的Vbe是0.6V,这个是理论值,当三极管IC增大,Vbe会微量增大。那么在两个三极管间放两个二极管共1.2V来嵌制两个三极管的Vbe=1.2V,这样三极管IC就增大不了,温度就升不了多少度。这里的两个二极管要远离三极管,不然温度会过近传热,就未了控制IC的作用。还有不同型号的二极管的压降不一定和三极管Vbe相等的,因此那图是不标准的。
三极管的BE结也相当于二极管,所以把二极管和三极管贴到同一个散热片之后,三极管和二极管的温度变化就是一样的,所以三极管的BE结和二极管的导通压降就是随着温度变化也是恒定的,所以BE结的电压始终和二极管的导通电压一样
GMT+8, 2025-12-15 15:15 , Processed in 2.666854 second(s), Total 58, Slave 48 queries .
2268
