常用的快捷键(用【】表示)或命令:
1. 在命令窗口(Command Window)中: 1) 【上、下键】――切换到之前、之后的命令,可以重复按多次来达到你想要的命令 2) clc――清除命令窗口显示的语句,此命令并不清空当前工作区的变量,仅仅是把屏幕上显示出来的语句清除掉 3) clear――这个才是清空当前工作区的变量命令,常用语句clear all来完成 4) 【Tab】键――(转自版友心灯)在matlab@hit.edu.cn看到的:在command窗口,输入一个命令的前几个字符,然后按tab键,会弹出前面含这几个字符的所有命令,找到你要的命令,回车,就可以自动完成。目前讨论结果是:matlab6.5版本中,如果候选命令超过100个,则不显示。而在matlab7以后版本中,则没有这个限制,均可正常提示 5) 【Ctrl+C】(或【Ctrl+Break】)――(转自版友yangjin_ren)在matlab程序运行过程中,可能由于程序编写的失误,导致程序不停的运行,在命令窗口输入“Ctrl+C”可以将运行的程序停下来,而不需要将整个Matlab程序关掉。不过进行此操作的前提是能够激活切换到命令窗口才行,呵呵。 2. 在编辑器(Editor)中: 1) 【Tab】(或【Ctrl+]】)――增加缩进(对多行有效) 2) 【Ctrl+[】--减少缩进(对多行有效) 3) 【Ctrl+I】--自动缩进(即自动排版,对多行有效) 4) 【Ctrl+R】――注释(对多行有效) 5) 【Ctrl+T】――去掉注释(对多行有效) 6) 【Ctrl+B】――括号配对检查(对版本6.5有效,但版本7.0无效,不知道是取消了还是换了另外的快捷键,请大牛们指点,其他版本没有测试过) 7) 【F12】――设置或取消断点 8) 【F5】――运行程序 初学者要把下面的基本使用规则,牢记于心 1. 输入时,标点必须是英文状态下的 2. 大多数情况下,matlab对空格不予处理 3. 小括号代表运算级别,中括号用于生成矩阵,大括号用于构成单元数组 4. 分号;的作用:不显示运算结果,但对图形窗口不起作用。分号也用于区分行, 5. 逗号,的作用:函数参数分隔符,也用于区分行,显示运算结果,当然不加标点也显示运算结果 6. 冒号:多用于数组 7. 续行号...不能放在等号后面使用,不能放在变量名中间使用,起作用时默认显蓝色 8. 双引号'string'是字符串的标识符 9. 感叹号!用于调用操作系统运算 10.百分号%是注释号,百分号后面直到行末的语句matlab跳过执行.另外还有一个块注释,即对多行一次注释,会使用到,格式为(注意%{ 和%}都要单独成行) %{ %} 11.乘号*总是不能省略的,除了表示复数,比如2+3i时可以省略 12.除号/或,它两个的关系是:a除以b表示为a/b,或ba 13.等号=用于赋值 14.双等号==表示数学意义上的等号 15.主窗口里面,输入时,换行用Shift+Enter 16.主窗口里面,运行程序,执行命令用Enter 17.矩阵中用圆括号表示下标,单元数组用大括号表示下标 18.对变量名的基本要求:区分大小写,不超过63个字符,以字母开头,只能是字母,数字和下划线 19.clc即clear command(清屏), clf即clear figure(清理图形窗口) clear 清理内存所有变量, clear+变量名 清理内存指定变量 edit+函数名 查看或编辑源文件 who 显示当前变量名列表 whos 显示变量详细列表 which+函数名 证实该函数是否在当前路径 what 列出当前路径的所有matlab文件 load 加载外部文件 save 保存文件到外部 20.matlab的帮助函数: help help+函数名或help+函数类名 精确查询 helpwin 打开帮助窗口 helpwin+函数名 精确查询 helpdesk 打开帮助窗口 doc 打开帮助窗口 doc+函数名 打开帮助窗口, 精确查询 lookfor+关键字 这个是matlab中的谷歌,模糊查询 21.有时候程序会陷入死循环,这时把操作切换到运行窗口,按Ctrl+C结束运行 22.函数式M文件的文件名,在matlab主窗口下不区分大小写, 函数式M文件中,变量都是局部变量 脚本式M文件中,变量都是全局变量 23.主窗口中,几个有用的快捷键: 在命令提示符后,可以用键盘上的上箭头和下箭头调用历史命令行 Esc 清楚当前输入行 Ctrl+左箭头,光标左移一个单词 Ctrl+右箭头,光标右移一个单词 Del 删除光标后一个字符 Alt+Backspace 恢复上次删除 24.编辑器(Editor)中的几个有用的快捷键: Tab或Ctrl+] 增加缩进,对多行有效 Ctrl+[ 减少缩进,对多行有效 Ctrl+I 自动缩进,对多行有效 Ctrl+R 注释,对多行有效 Ctrl+T 去掉注释,对多行有效 Ctrl+B 括号配对检测,未配对会有红色波浪线标出 F12 设置或取消断点 F5 运行程序
我用matlab的coder 封装了一个c语言的dll, 但是在用labview调用时,会出现识别不到库的问题,有大神遇到过吗
4570 浏览 0 评论
5499 浏览 0 评论
在matlab中如何计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分算不出的问题?
9300 浏览 0 评论
怎么利用matlab得到95%,80%和70%的置信区间,并生成不同区间下的功率误差贝塔分布?
10742 浏览 0 评论
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
15009 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-12 15:27 , Processed in 1.629366 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
