` ![]() 下载 (61.63 KB) 2011-1-5 11:38 学习型空调遥控器设计说明 1. 针对空调遥控器,能学习市场各种品牌空调遥控器功能,并能实施对其遥控,支持到95%的空调遥控/空调机,因为空调遥控器载波几乎全为38K,所以直接采用38K接收头作为信号接收。2. 关于空调遥控信号:空调遥控信号不同普通遥控器(比如VCD),普通遥控器每个键的码是固定不变的。空调遥控器每次发码均包含多种信息,一串码中包含了电源开关、模式、温度值、风向、风量等,当我们按温度加键,它的温度在增加,每次发的码也是在变化的。所以不单独设计风向、风量键,因为每次当我们学习温度值时均含有风向、风量在里面,这样就不能象原遥控器一样随意改变风向、风量,而是由学习时决定。3. 分制冷模式,制热模式,无其它模式。4. 不同点A:制冷时,按上下温度调节,应在26度至30度。 B:制热时,按上下温度调节,应在16度至20度。5. 带液晶显示。6. 按键:电源,设置,学习,模式,手动风向,自动风向,风量,温度加,温度减,清除,时钟。7. 带实时温度测试,采用NTC温度电阻测温,误差±1℃,测温范围0-50℃,低于0℃或传感器开路,显示“LL”,高于50℃或传感器短路,显示“HH”,无按键操作5秒后自动显示室温,每2秒更新一次。8. 有定时功能,如何工作----取消9. 功耗要低,考虑以后邦定, 实测样机不到10UA。 10. 单片机采用EM78P468N,外挂AT24C128或AT24C256作为存储。按键功能说明:电源键:在正常工作状态下,转换开/关机状态,并发码。在设置状态下,用于调整学习开/关机码 或温度码。设置键:按住设置键3秒钟,进入设置状态,LCD左下角显示“SEt“,可调整需要学习的模式,温度值,风向,风量,调好以后,按一下学习键, 进入学习状态, 请看下面学习键功能描述。在设置状态下按电源键,右下角LCD显示”On”或“OFF”,表示准备学习遥控开关键,些时按学习键后学到的码作为“ON/OFF”码。 如果30秒无按操作,将自动退出设置状态。学习键: 在设置状态下,按一下进入学习状态,显示“ ”,按原遥控器发码即被学到指定模式、温度上,成功后,返回设置模式,调整温度等,继续学习下一个码,如果没有收到信号,30秒后自动退出学习状态。模式键:在正常工作状态下,用于转换制冷/制热模式,并发码。在设置状态下,用于转换学习制冷/制热模式。温度加:在正常工作状态下,调整温度,并发码。在调整时钟模式下,调整时间。在设置状态下,用于调整学习温度。温度减:在正常工作状态下,调整温度,并发码。在调整时钟模式下,调整时间。在设置状态下,用于调整学习温度。手动、自动风向键,风量键:在正常工作状态下,这三个键无作用。在学习模式下,用于调整风向,风量使LCD显示与原机一致,当在正常工作模式时,LCD显示学习的风向,风量。清除键:在设置状态下按住3秒钟,清除所有已学习的遥控码, LCD温度位置显示“- -”。时键键:在正常工作状态下,按住3秒,时钟分闪动,按加/减调整分,再按一下时钟键,小时闪动,按加/减调小时,再按一下时钟键,退出。 或停止操作15秒后自动退出。样机说明:
放入冰箱中,温度已低于0度,按键操作正常,没有死机现象,但LCD显示模糊,是由于液晶工作温度范围比较小的原因。 芯片为义隆EM78P468N,代码用义隆的C来写 #include "em78x468xx.h" #include "iic.h" #include "lcd.h" #define OSC_4000K #define OSC_4260K //#define MIN_TEMP 16 //#define MAX_TEMP 31 #define MIN_COOL_TEMP 26 #define MAX_COOL_TEMP 30 #define MIN_HOT_TEMP 16 #define MAX_HOT_TEMP 20 //制冷16-31度存在0-15 //制热16-31度存在16-31 #define ON_INDEX 5 #define OFF_INDEX 6 #define MFX_INDEX 7 #define AFX_INDEX 8 #define FS_INDEX 16 #define ADJ_tiME_OUT 30 #define SET_TIME_OUT 60 #define IR_CODE_ADDR 66 #define KEY_LEARN 0 #define KEY_SET 1 #define KEY_POWER 2 #define KEY_MODE 4 #define KEY_MFX 5 #define KEY_AFX 6 #define KEY_FS 7 #define KEY_UP 8 #define KEY_DOWN 9 #define KEY_CLOCK 10 #define KEY_CLEAR 11 #define KEY_NOKEY 0xff #define DISI() _asm{disi} #define ENI() _asm{eni} #define SLEP() _asm{slep} #define NOP() _asm{nop} #define WDTC() _asm{wdtc} #define HIGH(n) (*(1 + (unsigned char *)&n)) #define LOW(n) (*((unsigned char *)&n)) #define ASM_TIME_OVER 0x1d,0 #define ASM_REC_OK 0x1d,3 #define ASM_TCIF 0xf,0 #define ASM_CNT1F 0xf,3 #define zero 3,2 #define carry 3,0 #define IR_PIN R57 #define ir_power_on() R56 = 0 #define ir_power_off() R56 = 1 unsigned char wr0 @ 0x1f: rpage 0; unsigned char wr1 @ 0x1e: rpage 0; static unsigned char flag @0x1d: rpage 0; static bit time_over @0x1d@0:rpage 0; static bit low_time_ok @0x1d@1:rpage 0; static bit high_time_ok @0x1d@2:rpage 0; static bit rec_ok @0x1d@3:rpage 0; static bit wait @0x1d@4:rpage 0; static bit fg_delay10ms @0x1d@5:rpage 0; static bit fg_cnt1_int @0x1d@6:rpage 0; static bit fg_250ms @0x1d@7:rpage 0; static unsigned char lt0 @ 0x1c: rpage 0; static unsigned char lt1 @ 0x1b: rpage 0; static unsigned char ht0 @ 0x1a: rpage 0; static unsigned char ht1 @ 0x19: rpage 0; static unsigned char th @ 0x18: rpage 0; unsigned char key_dat; //unsigned char key_buf,key_cnt; unsigned char hour @ bank 1; unsigned char min @ bank 1; unsigned char sec @ bank 1; unsigned char half_sec @ bank 1; unsigned char mode_buf @ bank 1; //空调工作模式,0---制冷,1---制热 unsigned char temp_buf @ bank 1; unsigned char fx_fs_buf @ bank 1; //0--自动,1---微风,2---中风,3--高风 //bit7: 0---手动风 1---自动风 unsigned char work_mode @ bank 1; //本遥控器工作模式 //0---正常工作模式 //1---设置模式 //2---调整时钟分位 //3---调整时钟时位 unsigned char power_buf @ bank 1; //0---关, 学习关机信号 //1---开, 学习开机信号 //2---学习温度 //3---学习风速 //4---学习手动风向 //5---学习自动风向 unsigned char time_out @ bank 1; unsigned char key_time @ bank 1; unsigned char room_temp @0x07:rpage 0; //PORT7 没用到, 在这里用一下 unsigned char room_temp_delay @ bank 1; unsigned char cool_temp,hot_temp; unsigned char low_time_buf[30] @ 0x20: bank 2; unsigned char lr0 @ bank 2; unsigned char lr1 @ bank 2; unsigned char high_time_buf[30] @ 0x20: bank 3; unsigned char hr0 @ bank 3; unsigned char hr1 @ bank 3; extern void Delay10ms(); //================================================================ void sys_init() { DISI(); SBPCR = 0x09; //pll 4.26mhz P5CR = 0x33; P6CR = 0x0f; //0-3=input P7CR = 0x00; //all output P8CR = 0x00; //all output CNT1PR = 0xff; //---->clock CNT2PR = 0x0; HPWTPR = 0x1b; //38K LPWTPR = 0x1b; IMR = 0; //ICIE LPWTE HPWTE CNT2E CNT1E INT1E INT0E TCIE WUCR = 0x0e; TCCCR = 0x0c; //1:32 = 16US WDTCR = 0x0d; //enable 128--->2 sec //101--->0.5sec CNT12CR = 0x04; //counter 1 --->0.25SEC interrupt HLPWTCR = 0x88; //1:2 1:2 P6PH = 0x0f; P6OD = 0xf0; P8PH = 0x00; P6PL = 0x00; PORT5 = 0x70; PORT6 = 0x0f; PORT7 = 0x00; PORT8 = 0x1c; LCDCR = 0xf0; CNTER = 0x01; //enable cnt1 IRCR = 0x03; } //================================================================ void init_var() { flag = 0; hour = 0; min = 0; sec = 0; half_sec = 0; work_mode = 0; cool_temp = 28; hot_temp = 18; temp_buf = 28; mode_buf = 0; fx_fs_buf = 0; power_buf = 0; room_temp_delay = 5 *4; } //================================================================ void delay_n_4us(unsigned char n) { do{ NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); WDTC(); }while(--n); } //================================================================ void calc_key(unsigned char k) { unsigned char i = 4; do{ if((k & 1) == 0) { key_dat = wr0; wr1 ++; } wr0 ++; k >>= 1; }while(--i); } //================================================================ unsigned char read_key() { wr0 = 0; wr1 = 0; PORT6 = 0x6f; delay_n_4us(2); calc_key(PORT6); PORT6 = 0x5f; delay_n_4us(2); calc_key(PORT6); PORT6 = 0x3f; delay_n_4us(2); calc_key(PORT6); PORT6 = 0x0f; return wr1; } //================================================================ void sleep_mode() { WDTCR = 0; //disable SBPCR = 0x08; //32K _asm{mov 6,6} IMR = 0x08; //ICIE LPWTE HPWTE CNT2E CNT1E INT1E INT0E TCIE SLEP(); NOP(); NOP(); WDTC(); SBPCR = 0x09; //pll 4.26mhz WDTCR = 0x0d; //enable WDTC(); } //================================================================ void temp_tab() { _asm{ mov a,%wr0 ADD 0x02, A RETL @0xBA ;0 RETL @0xB2 ;1 RETL @0xAA ;2 RETL @0xA3 ;3 RETL @0x9C ;4 RETL @0x95 ;5 RETL @0x8F ;6 RETL @0x89 ;7 RETL @0x83 ;8 RETL @0x7D ;9 RETL @0x78 ;10 RETL @0x73 ;11 RETL @0x6E ;12 RETL @0x6A ;13 RETL @0x66 ;14 RETL @0x61 ;15 RETL @0x5D ;16 RETL @0x5A ;17 RETL @0x56 ;18 RETL @0x53 ;19 RETL @0x4F ;20 RETL @0x4C ;21 RETL @0x49 ;22 RETL @0x47 ;23 RETL @0x44 ;24 RETL @0x41 ;25 RETL @0x3F ;26 RETL @0x3C ;27 RETL @0x3A ;28 RETL @0x38 ;29 RETL @0x36 ;30 RETL @0x34 ;31 RETL @0x32 ;32 RETL @0x30 ;33 RETL @0x2E ;34 RETL @0x2D ;35 RETL @0x2B ;36 RETL @0x2A ;37 RETL @0x28 ;38 RETL @0x27 ;39 RETL @0x25 ;40 RETL @0x24 ;41 RETL @0x23 ;42 RETL @0x22 ;43 RETL @0x20 ;44 RETL @0x1F ;45 RETL @0x1E ;46 RETL @0x1D ;47 RETL @0x1C ;48 RETL @0x1B ;49 RETL @0x1A ;50 } } //================================================================ void temp_count() { _asm{ clr %wr0 ll011: nop nop nop nop nop nop nop nop WDTC ***c 8,5 jmp ll010 jz %wr0 jmp ll011 com %wr0 bs ASM_TIME_OVER ll010: } P8CR = 0x00; //all output PORT8 = 0x1c; } //================================================================ void get_std_res() { P8CR = 0x60; PORT8 = 0x9c; temp_count(); } //================================================================ void get_temp_res() { P8CR = 0xa0; PORT8 = 0x5c; temp_count(); } //================================================================ void get_temp() { unsigned char i; unsigned short t1 = 0,t2 = 0; time_over = 0; i = 2; do { delay_n_4us(128); get_std_res(); t1 += wr0; }while(--i); if(time_over) {room_temp = 0xff;return;} i = 32; do { delay_n_4us(128); get_temp_res(); t2 += wr0; }while(--i); if(time_over) {room_temp = 0xff;return;} t2 *= 2; t2 *= 2; _asm{ clr %wr1 ll0025: mov a,%t1 sub %t2,a ***c carry jmp ll0023 mov a,@0x01 sub %t2+1,a ***s carry jmp ll0024 ll0023: mov a,%t1+1 sub %t2+1,a ***s carry jmp ll0024 jz %wr1 jmp ll0025 com %wr1 ll0024: } if(wr1 >= 0xc2) {room_temp = 0xff;return;} _asm{ clr %wr0 ll0031: call %temp_tab sub a,%wr1 ***c carry jmp ll0030 inc %wr0 mov a,@51 sub a,%wr0 ***s carry jmp ll0031 ll0030: } room_temp = wr0; } //================================================================ void cnt1_int() { WDTC(); _asm { ***s %flag,6 ret bc %flag,6 inc %half_sec bc %half_sec,2 } fg_250ms = 1; if(key_time < 255) key_time++; if(room_temp_delay) room_temp_delay--; if(half_sec == 2) { if(++sec >= 60) { sec = 0; if(++min >= 60) { min = 0; if(++hour >= 24) hour = 0; } } } if(half_sec & 1) return; if(time_out) time_out--; switch(work_mode) { case 0: lcd_disp_clock(); break; case 1: break; case 2: lcd_disp_clock(); if(time_out == 0) {work_mode = 0;break;} if((half_sec & 2) == 0) lcd_clear_min(); break; case 3: lcd_disp_clock(); if(time_out == 0) {work_mode = 0;break;} if((half_sec & 2) == 0) lcd_clear_hour(); break; } } //================================================================ void send_low() { while(!time_over) WDTC(); IRCR = 0x8b; CNTER = 0x0d; TCC = ~wr1; th = wr0 ^ 0x7f; time_over = 0; } //================================================================ void send_high() { while(!time_over) WDTC(); IRCR = 0x03; CNTER = 0x01; IR_PIN = 0; TCC = ~wr1; th = wr0 ^ 0x7f; time_over = 0; } //================================================================ void learn() { unsigned short start_addr; unsigned char key_index; unsigned char p1=0,p2=0; ir_power_on(); lcd_or(LCDR12,2); //发射符号 while(1) { cnt1_int(); if(read_key() != 0 ) continue; Delay10ms(); if(read_key() == 0 ) break; } RAM_ADDR = 0; RAM_DB = 0xff; for(wr0 = 0;wr0 < sizeof(low_time_buf);wr0++) low_time_buf[wr0] = 0xff; switch(power_buf) { case 0: key_index = OFF_INDEX; break; case 1: key_index = ON_INDEX; break; case 2: key_index = temp_buf - MIN_HOT_TEMP; break; case 3: key_index = FS_INDEX + (fx_fs_buf & 0x03); break; case 4: key_index = MFX_INDEX; break; case 5: key_index = AFX_INDEX; break; } LOW(start_addr) = IR_CODE_ADDR; HIGH(start_addr) = key_index << 1; wait = 0; rec_ok = 1; low_time_ok = 0; high_time_ok = 0; time_over = 0; TCC = 0; th = 0; IMR = 0x0f; //ICIE LPWTE HPWTE CNT2E CNT1E INT1E INT0E TCIE time_out = SET_TIME_OUT; while(high_time_ok == 0) { cnt1_int(); if(time_out == 0) goto ll0022; if(read_key() != 1 ) continue; Delay10ms(); if(read_key() == 1 ) { if(key_dat == KEY_LEARN) { time_out = SET_TIME_OUT; ll0022: IMR = 0x08; //ICIE LPWTE HPWTE CNT2E CNT1E INT1E INT0E TCIE lcd_and(LCDR12,0xd); //发射符号 ir_power_off(); return; } } } time_over = 0; high_time_ok = 0; // IMR = 0x0f; //ICIE LPWTE HPWTE CNT2E CNT1E INT1E INT0E TCIE WP = 0; while(1) { Start(); if(!SendChar(0xa0)) continue; SendChar( HIGH(start_addr) ); SendChar( LOW(start_addr) ); break; } while(1) { cnt1_int(); if(time_over) { time_over = 0; wait = 1; IMR = 0x08; //ICIE LPWTE HPWTE CNT2E CNT1E INT1E INT0E TCIE if(low_time_ok) {high_time_ok = 1; ht0 = 0x71; ht1 = 0x02; //10ms } } if(high_time_ok) { high_time_ok = 0; low_time_ok = 0; _asm{ mov a,%lt0 mov %wr0,a mov a,%lt1 mov %wr1,a mov a,@%low_time_buf; mov 4,a ll003: ***c 0,7 jmp ll004 ;没有找到 mov a,0 sub a,%wr1 mov %lr1,a inc 4 mov a,0 sub a,%wr0 mov %lr0,a ***s 3,0 ;C dec %lr1 ***s %lr1,7 jmp ll001 com %lr0 com %lr1 ll001: mov a,@0xf8 and a,%lr0 or a,%lr1 ***s 3,2 ;Z jmp FIND_MATCH_TIME_NEXT dec 4 bank @3 mov a,0 sub a,%ht1 mov %hr1,a inc 4 mov a,0 sub a,%ht0 mov %hr0,a ***s 3,0 ;C dec %hr1 ***s %hr1,7 jmp ll002 com %hr0 com %hr1 ll002: mov a,@0xf8 and a,%hr0 or a,%hr1 ***s 3,2 ;Z jmp FIND_MATCH_TIME_NEXT dec 4 bank @2 jmp ll005 FIND_MATCH_TIME_NEXT: bank @2 inc 4 mov a,@(%low_time_buf+30) sub a,4 ***s zero jmp ll003 ;error bc ASM_REC_OK bs ASM_TIME_OVER mov a,@0xf mov %wr0,a jmp ll006 ll004: mov a,%wr1 mov 0,a inc 4 mov a,%wr0 mov 0,a dec 4 bank @3 mov a,%ht1 mov 0,a inc 4 mov a,%ht0 mov 0,a dec 4 bank @2 ll005: mov a,@%low_time_buf sub a,4 mov %wr0,a bc 3,0 rrc %wr0 ll006: mov a,%p1 iow %RAM_ADDR ior %RAM_DB xor a,@0xff ***s zero jmp ll007 mov a,%wr0 or a,@0xf0 iow %RAM_DB jmp ll008 ll007: swapa %wr0 or a,@0x0f mov %wr0,a ior %RAM_DB and a,%wr0 iow %RAM_DB inc %p1 ` ![]() |
8 个讨论
不错的资料!!
你正在撰写讨论
串口发送中断中对发送I/O口定义为GPIO输出,出现发送数据不完整,缺少2个字节,求解答
540 浏览 1 评论
662 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】10-Bluetooth示例1
755 浏览 0 评论
824 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】power specification电源规格参数配置
650 浏览 0 评论
10845 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-24 20:37 , Processed in 0.512505 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
