纯电容电路
因为电容器的通交隔直特性,电容器在直流电路中呈现开路状态。在交流电路中由于电容器的 耦合电容 在上一级电路和下一级电路之间串联接入一个电容,使得上一级电路的交流信号流到下一级电路,而直流信号被断路。这主要是用电容器的通交隔直性能,那么这就是电容耦合电路。在频率较高的电路中,耦合电容的容量比较小,在频率较低的电路中,其耦合电容的容量比较大。耦合电容的容量并不是越大越好,因为容量大电容其漏电流也比较大,漏电流太大会影响电路的正常工作。耦合电容的容量还要与下线级电路的输入电阻相关联。 退耦电容 退耦电容和耦合电容性能是基本一样的,只是电路接入方法上有的不同,耦合电容是串联在上下两级电路之间,而退耦电容却是并联在上下两级电路之间,其作用虽然是通交隔直,但因为并联接入,这样就使交流信号通过退耦电容接地短路了,没有流到下一级电路,而直流电路却没有接地短路顺利地流到下一级电路,这样两种电容的作用刚刚相反。 定时电容 电容或其他电子元件都有可能会因为环境温度变化而性能也随之变化,像电容的容量也会随温度变化而变化,如果容量变化则容抗也会随之发生变化,这样也对电路就会造成影响,为了稳定电路而必须使电路适应不同温度变化。这时就用两种不同介质的电容并联来解决这个问题,一个聚酯电容(正温度系数电容)和一个聚丙烯电容(负温度系数电容)并联后的电路,其环境温度升高时正温度系数的聚酯电容容量变大,而负温度系数的聚丙烯电容容量变小,并联电路总电容容量就可以保持不变,同样道理环境温度降低时也可以保证总容量不变。 加速电容电路 在脉冲放大器电路中,三极管工作在开关状态下。为了使其开关功能更加灵敏,就要在三极管基极的输入电路上与隔离电阻并联个加速电容,因为这个并联进来的电容与三极管的输入电阻构成了一个微分电路。微分电路就是将矩形脉冲信号变成尖顶脉冲信号,矩形脉冲信号变化缓慢,而尖顶脉冲信号变化快,这样就加快三极管的通断转换速度,提高了开关三极管的灵敏度。 多只小电容并串混联电路 电视机行扫描输出级的逆程电容电路中,会用多只小电容并串混联。混联后电容的等效一只行逆程电容,每一只电容都是行逆程电容的一部分。在行扫描电路中,行逆程电容是不能开路,若只用一只大电容作为逆程电容,一旦该电容发生开路故障,则高压将升高许多,行扫描电路将出现严重故障。为了保证电路的安全工作,采用了多只小电容并串混联而成的电路,即使其中一只电容出现开路故障,其他电容还在工作,不会造成高压升高许多的现象,行扫描电路仍然可以正常工作。所以,设计这种电路的目的是为了提高电路工作的安全性。 滤波电容电路 在直流电源电路中,为了提高电流稳定性都会在电源的正极和负极之间接入一个大容量电容器,因为电容器的通交隔直特性,可以将电流源中的交流电流短路接地回到电源内部,以使直流部分更加稳定。 分频电容电路 在扬声分频电路中,为了将高音和低音分开来,分别将高音电流和低音电流分别送到高音扬声器和低音扬声器中。这时就会在功放输出电路中高低音扬声器之间接入一个电容器,因为低音电流频率低电容器呈现的容抗大,所以低音电流将不能通过电容器混进高音扬声器中去。这样就达到将高音和低音分频隔离的作用。 |
谢谢
谢谢
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
415 浏览 0 评论
813 浏览 1 评论
886 浏览 1 评论
1824 浏览 2 评论
想设置信号输入阻抗为10M,请问可以直接通过在信号两端并联R43实现吗?
1455 浏览 2 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-13 17:36 , Processed in 0.958485 second(s), Total 57, Slave 47 queries .
