先说说电压,根据前人的经验和我自己使用的经验,对于低频电路,op放大器的电源一般选用±12V,这个电压在市场上面比较常见,如果输出比较高的话也可以用到±15V或者±18V;如果输出电流比较大电压比较高的话这个电压还可略微提高,但是一般不要超过±20V(此时实际很多器件都没有余量了)。这个时候要注意器件的散热问题。对于高频而言,考虑到幅度问题,一般不会太高,考虑到散热,这个供电电压要适当减低,一般±5V比较常用,必要的时候也可提高一些。但是高频放大幅值都不会太高,因为有速度的影响。
还有一些运算放大器,使用在单电源的场合,这个是为了解决单电源应用问题而产生的,毕竟很多的场合是没有双电源的。近年来,芯片电压越来越低,用3.3v作为电源供电的情况是越来越多了,这个也变得更加重要。 在这里,运算放大器的电压去偶是个要关注的重点,一方面抑制输入噪声,一方面防止输出噪声。 电压用到比较高的场合,还要考虑到保护问题,输入需要保护,输出也需要保护。对于输入,如果是同相端输入,串连一个数百欧姆的电阻加上二极管4148保护是比较实用的方法,这个二极管不要质量太差,否则会因为漏电流造成直流问题。如果是反向输入,加两个二极管到地利用它正向导通特性起到保护作用。对于输出也是类似,就是使用串电阻并加两个二极管到正负电源的方法解决。保护电压要留一点余量,免得产生信号失真。 这里再说一下单电源放大器的使用。 当使用单电源电路时,运算放大器就不得不使用单电源电压驱动,因为模拟电路通常都是以地为基准(零电位),必须保证输入为0伏,输出也是0伏,所以0入0出是其使用的必要条件。一般来讲除非特别说明,普通放大器单电源工作特性是很难保证的。如果手头确实没有单电源放大器,有一个方法可以让普通放大器实现单电源工作。如果输入电压是+12v,以反相放大器为例,一般双电压都是同相端接地,这里采用同相端接1/2*+12v=+6v,当然输入端是要用电容隔直的,把中心点抬高到中心电压,这样就可以把这个放大器做为一个±6V供电的放大器来使用了,当然最大幅值也是不能超过±6V(实际应用考虑到实际参数要小一些比较好)。这个在音频电路使用的还是比较多的。 单电源放大器的特点如下: 1, 可以0v输入(输入电压范围0~vcc-1.5v) 2, 可以0v输出(输入电压范围0~vcc-1.5v) 实际上,很多的单电源放大器所谓的0输出都是在零的附近,并非真正的0,如果在精度高的地方,肯定是不行的;这个时候就要考虑采用电平移动的方法,说白了还是在同相输入端加一点偏置电压,把零点转换成一个非零值再放大,就可以避开之隔死区问题了。 在使用各种单电源放大器时,很容易出现的一个问题就是会有输入电压超出容许范围的情况,这时会导致输出电压发生急剧变化,出现输出相位反转或者跳跃现象。发生这种现象是破坏了单调性,在应用时是致命的,轻则信号失真,重则损坏器件,不可恢复。 所以输入电路必须加装保护电路。一个简单的方法是串接数百欧姆电阻(根据输入电压不同选择),除了电阻其后面还可接两个保护二极管,一段到正电源,一端到地,保证电压在合理的范围内。再说一下运算放大器的常用重要参数: 1,输入内阻。这个对于普通应用没什么特别的,通常都是几G到几千G,其实就是偏置电流的另一种变现形式吧!如果用到同相输入并且要求精度比较高的时候,这时就要选择输入内阻高的OP放大器,不然会影响输入值的。如果反相输入,一般影响不大,应为虚地的原因。输入电容一般就是数个p法。 2,输入补偿电压。浅显一点说,所谓补偿电压就是为OP放大器0输入时输出不为0的问题严重状况的表现。一般这个值越小OP放大器越好。因为考虑到OP放大器增益都很高,很小的失调电压都可能造成很大的输出,这个在高精度应用中是不能容忍的,必须要调整或者更换芯片。 3,温漂。这个不说都知道,当,然是越小越好了。 4,开环增益。微小电流应用时这个要考虑,尽量用大一些。一般场合基本不需要考虑这个问题。 5,工作电压。分为单电源和双电源。现在一般双电源OP放大器稍加改造也可以用在一些单电源的场合。应用中一点要注意输入信号最好不要超过电源电压最高值。 6,工作电流。一般够用。 7,带宽增益积。这个就是常见的GB积。这个值直接决定了你的应用的频率极限。简单的计算就是你用到的最大增益(不是直接的放大倍数,要换成db值)乘上频率就得到了。如果在范围内,应该可以用(实际应用时我都至少减半使用)。 8,转换速率。这个也很重要,直接决定应用的频率,频率越高,上升与下降的速率越高,原则上不要超过其最大速率为好。否则必定造成波形的失真。这个速率简便算法可以通过正弦波0°到90°的值除以时间,很容易换算得到。 9,共模信号抑制比(CMRR)。这也是区别OP放大器的最重要因素之一。通用场合不必关心(高精度应用后面再说)。下面来点实在的。 高精度mV级得DC放大器使用要点。这种高精度OP放大器的DC特性一般都很出色,但是其频率特性和转换速率等交流特性就会差很多。所以,当输入的信号频率高时,转换速率不足而发生失真,将一部分交流变成了直流成分,导致输入信号的畸变。如果用正弦波输入,你会发现频率变高后波形慢慢都变成了近似三角波了,最后变成与该正弦波毫不相干的波形了。这个时候,如果在反馈电阻上面并联一个电容限制带宽如何呢?答案是,依然失真得厉害。所以在反馈电路滤波是不合适的。 这是怎么办呢?最有效的办法就是“御敌于国门之外”--------在输入端加低通滤波器。就是在输入端加一个阻容滤波,考虑到OP放大器偏置电流的影响,会产生补偿电压,所以这个电阻不能太大(几百到几K吧);如果非要用大的电阻,就只能采用小的偏置电流的OP放大器。加上滤波器后直流变得十分干净,完全没有了交流信号的影响了。 |
135 浏览 0 评论
408 浏览 1 评论
814 浏览 0 评论
使用NDT2955代替2N6804,有没有人帮忙分析一下无输出的原因和能否替代?
1281 浏览 1 评论
1453 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-15 02:54 , Processed in 0.679181 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
