发 帖
[问答]
就11个积分,全拿出来了。请问谁熟悉USB转串口芯片CH340T,单独供电为何无法工作?
2826 USB转串口
奖励11积分
2021-1-21 11:08:20   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
3个回答
2021-1-21 11:08:21 6 评论
举报
6 条评论
  • 2021-1-22 09:49
    USB接头的四根线不是有一根地线么?连上自动就共地了吧?还用另外做处理么?
    阿迪达斯123 回复 嬴向天: 2021-1-22 19:35
    请问楼主板子的CH340T是3.3v供电的吗,如果是那就是电压不匹配的问题了,在5V供电模式下,是可以与3.3V系统兼容的,反过来则不可以,如果CH340是3.3V供电,那么不可以接5V系统,会损坏芯片。
    嬴向天 回复 阿迪达斯123: 2021-1-23 16:46
    测了一下电平确实不匹配,USB转串口TTL小模块上的CH340是3.3V供电,板卡上CH340在板卡与USB转串口TTL小模块连接之后是通过小模块USB口的5V供电。我将小模块上的CH340改为5V供电之后还是不行,看来不是根本原因。小模块上的晶振压根不起振,晶振两个管脚永远保持一个高电平一个低电平。
    嬴向天 回复 阿迪达斯123: 2021-1-23 16:53
    两个板子各自单独测了一下还是正常的,并没有造成CH340的损坏。两个板子各自接电脑USB口时晶振都是正常起振的,用外接电源供电就是不起振。两块板子插电脑时我用示波器测量USB口D+、D-这两个管脚每隔1ms是有数据的(即便我不发送),记得第一次电脑第一次插USB转串口TTL线的时候自动装了驱动,是不是计算机的USB口还要向板卡上的CH340发送指令才能使其工作?而板卡的USB口没有发送指令导致其不能工作?也就是说CH340这个芯片只能连接电脑的USB口?
    阿迪达斯123 回复 嬴向天: 2021-1-23 20:03
    去看了一下USB通信协议,收发确实全由USB主机发起的,所以只能选择别的通信方式了,不好意思啊,怪我没仔细看usb协议
    嬴向天 回复 阿迪达斯123: 2021-1-24 16:02
    多谢!看来USB口只能在计算机和设备之间用,否则设备对设备就得自己写驱动
2021-1-21 16:11:25 1 评论
举报
1 条评论
  • 2021-1-22 09:47
    这个知道,所以调试的时候电脑是用一根USB转TTL电平的线与其连接调试的
2021-3-4 15:43:42 评论
举报
撰写答案
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
站长推荐 上一条 /9 下一条
