如图,这是个用太阳能电池板的脉冲充电电路,我用5个1N4007串联来达到3.5V的开启电压,阳光弱的时候会先给电容充电,等到了3.5V二极管开启放电,但是实际测试发现,放电电压始终在3.2V左右,达不到电池板的标称电压5V,这时候是正午阳光强烈的时间,用万用表测量电池板短路电压为5.5V,求解怎么才能达到5V的工作电压?
1 条评论
12个回答
1.首先你需要核算,太阳能电池带载能力到底有多大,是不是足以驱动你的电路,开路电压可不等于负载电压啊,2.另外你自己加的5个二极管和三极管9015决定了该电路的泄放能力已足够大,在电源输出能力够大的时候直至烧毁9015,建议在9015的B级与二极管之间加限流电阻,3.没看明白你图中2.2K电阻有什么用处 4.9015与9014之间不放个限流电阻?
二极管节电压有偏差 不太适合楼主的功能
“电池板”与“太阳能电池”的电路是什么样的? 电机的作用呢?
太阳板一带负载肯定降低电压
电池板与后级间加隔离
你要先了解下你的太阳能板的功率再处理后级电路,可以考虑在太阳能板出来后加上逆变电路上去。这个电路上要考虑的是需求功率和电源功率跟能量守恒定律。
没看懂有些解决完告诉我
学习学习下受教了
不应用4007,应该用一个4.5Ⅴ左右的稳压管,且应加电阻限流。
人发挥有乙肝舒康主
9014的基极不加限流电阻,三极管容易烧掉。另外二极管的VF和IF有关系的,不同的导通电流会有不同的VF,所以5个二极管串联不一定是3.5V。电机在这里的作用是什么?9015的导通有问题,9014不导通的时候Ue和Ub电压相同了,导通不了
请各位大佬帮我看看, 图中红色方框的贴片封装,通体黑色,不带字的器件是什么?
1059 浏览 0 评论
998 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
586 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-8-5 00:23 , Processed in 1.046682 second(s), Total 114, Slave 88 queries .
