一台RS485通讯的三相电力表,用串口助手可以很快读到返回数。但用附图所示的程序,不能正确读到,出错时会有返回数。不知什么原因。哪位高手请指教一下,谢谢!
7个回答
你这用法都不对呀 顺序应该是 串口写入—》 延时—》 Bytes at port—》串口读取
你这延时跟Bytes at port 怎么并行了 最主要的是Bytes at port跟串口读取的接法都不对呀 肯定报错的呀
用了Bytes at port 为什么读取的时候又抛弃了,而且我 搞不太明白为啥用那么多人喜欢用打开串口和关闭串口,你用助手的时候也是发一条指令时就执行这两个运作吗?
2 条评论
很棒棒哦,加油,努力学习中
多谢各位支持,就在刚才,已成功返回计数,这里把操作细节描述一下,供和我遇到同样问题的朋友参考。
以下两点很重要: 1。VISA读取字节总数很重要,如果设置成固定字节数,必须和RS485返回的一样,不能多也不能少,这和RS232不同,RS232可以设置多点,但不能少,我原来就是设置多了,才不成功的。设置为固定字节数的好处是返回数据速度快,在写和读之间不需要等待就可以获得正确返回数。当然,最可靠的方法还是在写和读之间加一个获取端口字节数,这样就不会错了。 2。当你在写和读之间加一个获取端口字节数,必须加一个足够的等待时间。我读取13个字节返回数时,当等待时间设置到30ms以下时,没有任务返回数,当设置到40ms时,可以返回8-10个左右字节,设置到50ms,就可以全部返回。时间长短也许和使用的硬件设备有关。 读取问题成功解决,也是一大进步。 接下来又有一个新的挑战:我买的这块三相电表,厂家没有做二次开发,返回的数是16进制原始数据,要用IEEE-754的计算公式算出来才能得到正确计数,我通过手动算出来了,可是用labview最难的一点是要把握16进制转换成二进制,然后取前8转10进制,再减127,值做为2的指数,把后24位转成10进制,除以2的23次方,再加1,再。。。。 。我觉得这也不是事,只要有办法把16进制转成2进制,成功分离前8位和后24位,就搞定了。有其它好办法的朋友请指教一下,谢谢!
1 条评论
知悉看看小草手把手教串口的帖子,那个延时改怎么加
738 浏览 0 评论
910 浏览 0 评论
651 浏览 0 评论
2138 浏览 0 评论
1474 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-13 02:57 , Processed in 0.762276 second(s), Total 62, Slave 53 queries .
4109
