从最初的无线电广播和无线电报,逐步发展到现在的卫星和微波通信,以及普及到个人的移动通信、无线网络、GPS等。无线通信极大地改变了人们的生产和生活方式,没有无线通信,信息化社会的是不可能存在的,无线电技术用于通信,已经流行于世界100多年。然而,无线通信传送的都是微弱的信息,而不是功率较大的能量。因此许多使用极为方便的便携式的移动产品,都要不定期地连接电网进行充电,也因此不得不留下各种插口和连接电缆。这就很难实现具有防水性能的密封工艺,而且这种个性化的线缆使得不同产品的充电器很难通用。如果彻底去掉这些尾巴,移动终端设备就可以获得真正的自由。也易于实现密封和防水。而这个目标就必须需要能量也能像信号一样实现无线传输。 信号传输要求其内容的完整和真实,不太要求效率,而能量的传送要求的是功率和效率。虽然能量的无线传送的想法早已有之,但因为一直无法突破效率这个瓶颈,使它一直不能进入实用领域。 目前,这个瓶颈仍然没有实质性的突破。但是如果对传输距离没有严格要求,比如在数厘米的范围内,其传输效率就很容易提高到满意的程度。 无线充电器工作原理 将直流电转换成高频交流电,然后通过没有任何有有线连接的原、副线圈之间的互感耦合实现电能的无线馈送。基本方案如图1所示。
本无线充电器由电能发送电路和电能接收与充电控制电路两部分构成。 电能发送部分 如图2,无线电能发送单元的供电电源有两种: 220V交流和24V直流(如汽车电源),由继电器J选择。按照交流优先的原则,图中继电器J的常闭触点与直流(电池BT1)连接。正常情况下S3处于接通状态。
图2无线电能发送单元电路图 当有交流供电时,整流滤波后的约26V直流使继电器J吸合,发送电路单元便工作于交流供电方式,此时直流电源BT1与电能发送电路断开,同时LED1(绿色)发光显示这一状态。 经继电器J选择的+24V直流电主要为发射线圈L1供电,此外,经IC1(78L12)降压后为集成电路IC2供电,为保证J的动作不影响发送电路的稳定工作,电容C3的容量不得小于2200uF。 电能的无线传送实际上是通过发射线圈L1和接收线圈L2的互感作用实现的,这里L1与L2构成一个无磁芯的变压器的原、副线圈。为保证足够的功率和尽可能高的效率,应选择较高的调制频率,同时要考虑到器件的高频特性,经实验选择1.6MHz较为合适。 IC1为CMOS六非门CD4069,这里只用了三个非门,由F1,F2构成方波振荡器,产生约1.6MHz的方波,经F3缓冲并整形,得到幅度约11V的方波来激励VMOS功放管IRF640.足以使其工作在开关状态(丁类),以保证尽可能高的转换效率。为保证它与L1C8回路的谐振频率一致。可将C4定为100pF,R1待调。为此将R1暂定为3K,并串入可调电阻RP1。在谐振状态,尽管激励是方波,但L1中的电压是同频正弦波。 由此可见,这一部分实际上是个变频器,它将50Hz的正弦转变成1.6MHz的正弦。 图3无线电能接收器电路图 当电池充满(略大于4.15V)时,IC3的反相输入端2略高于4.15V。运放便输出低电位,此时Q4截止,恒流管Q5因完全得不到偏流而截止,因而停止充电。同时运放输出的低电位经R8使Q3导通,点亮LED3作为充满状态指示。两种充电模式由R6、R7决定。这个非序列值可以在E24序列电阻的标称值为918的电阻中找到,就用918的也行。如果作为产品设计,这部分电路应当尽可能微型化(电流表电压表只是在实验品中调试时用,产品中不需要),最好成为电池的附属电路。3 主要元器件选择电源变压器T1)))5VA18V,这里利用现有的双18V的,经整流滤波后得到约24V的直流。继电器J)))DC24V,经测量其可靠吸合电流为13mA。保险管FUSE)))快速反应的1A。可调电阻RP1和RP2)))用精密可调的。谐振电容C8)))瓷介电容耐压不小于63V。整流桥D5-D8)))用高频开关管1N4148。精密电压源)))TL431。运放IC3)))OPA335,ti公司的轨对轨精密单运放。晶体管Q3、Q4和Q5)))要求漏电流小于0.1uA,放大倍数大于200,图中已标型号。发光管LED2)))普亮(红),正向VA特性尽可能陡直(动态电阻小,稳压特性好)。发送线圈L1)))用U1mm的漆包线在U66mm的圆柱体(易拉罐正好)上密绕20匝,用502胶适当粘接,脱胎成桶形线圈。接收线圈L2)))用U0.4mm的漆包线在同样的圆柱体上密绕20匝,脱胎后整理成密圈形然后粘接固定。这是为了使接收单元尽可能薄型化。 电子论坛真希望以后的技术发展可以实现有WIFI信号的地方就不用担心移动设备的电量问题,使用设备的同时还能为其储备电量,这该是多么幸福的一件事。 |
12个回答
新鲜啊!
感谢分享
学习。
{:soso_e129:}
真爽啊 这样
收藏了
谢谢分享
要想强大就必须学习
现在的人太厉害;额
谢谢分享,支持一下
GMT+8, 2025-12-13 15:05 , Processed in 3.133456 second(s), Total 101, Slave 81 queries .
2358
