我LCD是T6963C控制器,我是用总线方式连接,P0口为LCD数据口,就是P2^0接C/D, P2^1接CE, WR接 P3^6, RD 接P3^7;这样后用程序的XBYTE[0x0000] //数据口;XBYTE[0x0100] //命令口 这样定义后是不是P2口的其他口就不能用了,不然很难显示出来,如图我有连接了两个器件,所以LCD不显示,把那两个去掉就可以了,什么原因,知道朋友告知下,初学者来的,谢谢了!
3个回答
是不是你的程序的问题呢?
程序太长了,还得慢慢找...我其实还有歌地方搞不懂,如下: 芯片为AT89S52,P2.1口与T6963C的片选相连,P2.0口与T6963C读/写使能控制口相连,其它5个口用于别的芯片控制,P0口与T6963C的数据/命令口(8位)相连,但我总是搞不明白为什么XBYTE[0xXXXX]定义后的宏是怎么回事。 #include #include #define d_add XBYTE[0xfc00]//为什么说这就是数据通道 #define c_add XBYTE[0xfd00]//为什么说这就是命令通道 上面的意思就是说当数据通道时P2.0 P2.1 都为0,那为什么要P2口其他位为1,P0口都为0构成0xfc00,还是其他位是随便的,只要那两位为0就为数据口了? |
粗略地说d_add就等价于0xfc00,即二进制的1111 1100 0000 0000。
总线方式时先是P2口输出高八位地址,P0口输出低八位地址,维持短暂的时间后(好像是一条指令的时间),P0口又输出数据,P2口仍保持之前的高8位地址,这些是单片机硬件自动完成的。 此处P0口输出低八位地址,即上面的低八位的8个0,P2口输出高八位地址,即上面的的高8位的1111 1100,此时是不是刚好P2.0=0(T6963写有效,为1时读有效?),P2.1=0(T6963片选有效),而P2.2~P2.7=1呢?这样是不是选中了T6963,同时写信号也有效呢,跟你单个口线赋值的效果是一样的。之后数据0x90出现在P0上,t6963会把这个数据读走的。这样就完成了一次数据的写。 你没有外部RAM ,当然不会写到外部RAM里去,其实如果有的话写外部RAM的方式跟以上类似的。 |
271 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
589 浏览 0 评论
891 浏览 0 评论
1436 浏览 2 评论
16928 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-4 13:35 , Processed in 0.622565 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
2740
