问题描述: 如图1所示,由于被测器件的特殊性质,在测量其两端电压时,正、负端均设计了串联二极管组,测量时两组二极管均需要正向导通精确的10mA电流。 使用两个LT3092芯片为上述测量过程提供10mA电流:两个LT3092接同一个15V电压源,按照如图2所示技术手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流源,分别为两组二极管供电,具体电路图如图3所示。
图1 包含LT3092的测量电路
图2 技术手册上推荐的10mA高精度电流源方案
图3 两组电流源的具体电路图 后续发现两组10mA电流源输出中均存在不明原因的明显电流纹波,具体如下:①对图2中LT1634两端参考电压进行了测量,如图4所示。可以看出,该参考电压稳定,电压值约为1.25V,与标称参数一致,其中未见明显纹波。
图4 LT1634参考电压源两端电压 ②对输出控制电阻R55(R59,124欧姆)两端电压进行了测量,如图5所示,可以看出该电压均值与LT1634参考电压源一致(约1.25V),但包含了明显纹波。交流耦合后的纹波情况如图6所示,频谱如图7所示,可以看出该纹波幅值约为100mV,表明10mA电流中的纹波幅值达到了约1mA,其频率约为1.2MHz。
图5 电流源输出控制电阻(124欧姆)两端电压
图6 电流源输出控制电阻(124欧姆)两端电压(纹波)
图7 电流源输出控制电阻(124欧姆)两端电压(频谱) ③为了确定上述纹波是否由LT3092的输入电压引起,对LT3092的输入电压进行了交流耦合测量,纹波情况如图8所示。可以看出,LT3092的输入电压稳定,其中除少量噪声外,并未发现明显纹波。
图8 LT3092电流源芯片的输出电压(纹波) 根据上述结果,目前基本可判断: ①LT3092电源芯片输出的10mA电流中确实存在约1mA纹波; ②LT3092电源芯片的输出参考电压(LT1634)稳定,应该不是引起纹波的原因; ③LT3092电源芯片的输输入电压稳定,应该不是引起纹波的原因。 目前无法确定产生上述1mA电流纹波的原因,请帮忙分析纹波来源和指导纹波消除,非常感谢!
1 条评论
13个回答
收藏一下,看看有没有大神来解决一下,学习学习
加瓷片电容试试
继续继续~更改了电流源芯片的电源,电源噪声幅值在1mV以下,但是LT3092芯片的输出电流纹波仍然存在。电源中存在与纹波频率峰值点接近的点,目前还不确实纹波是否确实与电源的噪声有关,或是纹波在电源中引起了同频率电。
此外发现,纹波与电源电压关系较大,当电源电压超过8V后,纹波显著增大,之后随着电源电压的增大而逐渐增大,原因尚不明。 |
来学习,顺便嫖些积分。
很实用很实用,感谢分享。
很实用很实用,感谢分享。
尝试把124R电阻拆掉量一下电阻与芯片一端电压纹波是否正常
加0.01uF电容再试,一个是滤波,另一个原因是电路走线设置不当或板板材介电常数不够,还要看负载是否过高。
学习下,感谢分享
目前,正打算用这款芯片,关注解决进展
353 浏览 1 评论
2582 浏览 0 评论
1537 浏览 2 评论
5067 浏览 0 评论
1610 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 02:56 , Processed in 1.137400 second(s), Total 109, Slave 88 queries .
4096
