1)实验平台:正点原子达芬奇FPGA开发板
2)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=624335496505 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz_dafenqi.html 4) 正点原子官方B站:https://space.bilibili.com/394620890 5)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 6)关注正点原子公众号,获取最新资料 第八章自定义IP核-呼吸灯实验 在Vivado软件中,我们可以很方便的通过创建和封装IP向导的方式来自定义IP核。自定义IP核可以定制化系统设计,以达到设计重用的目的,可以很大程度上简化系统设计和缩短产品上市的时间。本章将向大家介绍自定义IP核的方法。 本章包括以下几个部分: 88.1简介 8.2实验任务 8.3硬件设计 8.4软件设计 8.5下载验证 8.1简介 Xilinx官方为我们提供了非常丰富的IP核,如数学运算(乘法器、浮点运算器等)、信号处理(FFT、DDS等),我们可以通过调用这些IP核来快速完成设计。然而随着系统的设计越来越复杂,官方提供的免费IP核有时并不能很好的适用我们的设计,这个时候就需要我们自己来实现这些功能。为了使这些模块或代码以后能够复用,可以通过自定义IP核的方式将这些模块集成到Vivado中的IP库中,以达到简化系统设计和缩短产品上市时间的目的。 在Vivado软件中,通过创建和封装IP向导的方式来自定义IP核,支持将当前工程、工程中的模块或者指定文件目录封装成IP核,当然也可以创建一个带有AXI4接口的IP核,用于MicroBlaze软核处理器和可编程逻辑的数据通信。本次实验选择常用的方式,即创建一个带有AXI接口的IP核,该IP核通过AXI协议实现MicroBlaze软核处理器和可编程逻辑的数据通信。AXI协议是一种高性能、高带宽、低延迟的片内总线,关于该协议的详细内容,我们会在后面的例程中向大家做详细的介绍。本次实验的系统框图如图 8.1.1所示: 图 8.1.1 系统框图 框图中的UART用于打印信息,Breath LED IP核为自定义的IP核,McroBlaze处理器通过AXI接口为LED IP模块发送配置数据,从而来控制LED灯。 8.2实验任务 本章的实验任务是通过自定义一个LED IP核,来控制LED呈现呼吸灯的效果,并且可以通过AXI接口来控制呼吸灯的开关和呼吸的频率。 8.3硬件设计 首先创建一个LED呼吸灯的IP核。打开Vivado,进入Vivado界面后,点击“Tasks”栏中的“Manage IP”。在弹出的选项中选择“New IP Location...”,如图 8.3.1所示: 图 8.3.1 点击Manage IP 在弹出的界面中选择“Next”,然后设置Manage IP核的属性,在“IP Location:”一栏指定工程的路径,路径为:G:/vitis_pro/custom_ip,其它保持默认即可。点击“Finish”完成Manage IP工程的创建,如图 8.3.2和图 8.3.3所示。注意,Part一栏中设置开发板的型号,在后面的工程中会重新指定,这里直接保持默认。 图 8.3.2 自定义IP核向导界面 图 8.3.3 IP设置选项 此时弹出确认工程路径的界面,点击“OK”按钮完成工程的创建。 工程创建完成后,运行创建和封装IP向导。点击菜单栏的“Tools”,选择“Create and Package New IP”,在弹出的界面中,点击“Next”。如图 8.3.4和图 8.3.5所示: 图 8.3.4 选择创建和封装IP向导 图 8.3.5 封装IP向导界面 接下来选择封装IP或者创建一个带AXI4接口的IP核,我们这里选择创建一个带AXI接口的IP核,选中“Creat a new AXI4 peripheral”,并点击“Next”按钮。如图 8.3.6所示: 图 8.3.6 封装IP选项 接下来分别设置IP核名称(Name)、版本号(Version)、显示名(Display name)、描述(Description)和路径(IP location)。在Name一栏设置IP核的名称,本次实验的功能是控制LED呈现呼吸灯的效果,因此这里在Name一栏,将名称改为“breath_led_ip”,此时Display name一栏会自动更改为“breath_led_ip_v1.0”。其它的设置直接保持默认即可,点击“Next”按钮,如图 8.3.7所示: 图 8.3.7 IP参数设置 接下来对AXI接口进行设置。 图 8.3.8 AXI4接口设置 Name(名称):这里修改成S0_AXI。 Interface Tpye(接口类型):共三种接口类型可选,分别是Lite、Full和Stream。AXI4-Lite接口是简化版的AXI4接口,用于较少数据量的存储映射通信;AXI4-Full接口是高性能存储映射接口,用于较多数据量的存储映射通信;AXI4-Stream用于高速数据流传输,非存储映射接口。本次实验只需少量数据的通信,因此接口类型选择默认的Lite接口。 Interface Mode(接口模式):接口模式有Slave(从机)和Master(主机)两种模式可选,AXI协议是主机和从机通过“握手”的方式建立连接,这里选择默认的Slave接口模式。 Data Width(数据宽度):数据位宽保持默认,即32位位宽。 Memory Size(存储器大小): 在AXI4-Lite接口模式下,该选项不可设置。 Number of Registers(寄存器数量):用于配置LED呼吸灯寄存器的数量,这里保持默认。 点击“Next”按钮。 最后弹出封装接口的总结描述和下一步操作选项的界面。这里保持默认,即将IP添加至IP库中,点击“Finish”按钮完成IP核的创建和封装。如图 8.3.9所示: 图 8.3.9 创建和封装IP核总结界面 在IP Catalog界面中可以看到刚刚添加的IP核,位于User Repository一栏中的AXI Peripheral下,名称为“breath_led_ip_v1.0”,如图 8.3.10所示: 图 8.3.10 新添加的IP核 创建好IP核后,我们接下来对breath_led_ip_v1.0 IP核进行编辑。右击breath_led_ip_v1.0 IP核,选择“Edit in IP Packager”,在弹出的界面中点击“OK”,如图 8.3.11和图 8.3.12所示: 图 8.3.11 打开编辑IP核界面 图 8.3.12 设置工程名和路径 此时会打开一个新的工程,如图 8.3.13所示: 图 8.3.13 编辑IP核界面 双击breath_led_ip_v1_0,如图 8.3.14所示: 图 8.3.14 双击breath_led_ip_v1_0 打开breath_led_ip_v1_0.v文件后,接下来开始编辑代码,来添加控制LED呼吸灯所需要的参数和端口信号。在代码的第7行添加如下代码: parameter START_FREQ_STEP = 10'd100, 这个参数用于设置呼吸灯默认的呼吸频率,然后在代码的第18行添加如下代码:
复制代码 添加完成后的代码如图 8.3.15所示: 图 8.3.15 编辑breath_led_ip_v1_0.v文件 在代码例化breath_led_ip_v1_0_S0_AXI模块的地方,增加对参数START_FREQ_STEP和端口led的例化,代码如下:
复制代码 和
复制代码 代码添加后,按下键盘键Ctrl+S保存。如图 8.3.16所示: 图 8.3.16 添加对参数和端口的例化 双击breath_led_ip_v1_0下的breath_led_ip_v1_0_S0_AXI_inst,如图 8.3.17所示: 图 8.3.17 双击breath_led_ip_v1_0_S0_AXI_inst breath_led_ip_v1_0_S0_AXI模块实现了AXI4协议下的读写寄存器的功能,我们只需要对该模块稍作修改,即可实现控制LED呼吸灯的功能。向寄存器中写入数据和读出数据的部分代码如图 8.3.18和图 8.3.19所示: 图 8.3.18 写寄存器数据部分代码 图 8.3.19 读寄存器数据部分代码 在创建和封装IP核向导中,我们总共定义了4个寄存器,代码中的slv_reg0至slv_reg3是寄存器地址0至寄存器地址3对应的数据,通过例化呼吸灯模块,将寄存器地址对应的数据和呼吸灯模块的控制端口相连接,即可实现对呼吸灯的控制。 我们接下来开始编辑代码,同样在代码的第7行添加如下代码:
复制代码
复制代码 添加完成后的代码如图 8.3.20所示: 图 8.3.20 编辑breath_led_ip_v1_0_S0_AXI.v文件 同时我们还需要在代码的第401行例化breath_led.v文件,代码如下:
复制代码 代码中的slv_reg0和slv_reg1是寄存器地址0和寄存器地址1对应的数据,我们通过寄存器地址0对应的数据来控制呼吸灯的使能(sw_ctrl),寄存器地址1对应数据的最高位控制呼吸灯频率的设置有效信号(set_en),寄存器地址1对应数据的低10位控制呼吸灯频率的步长(set_freq_step)。 添加完代码后,按下键盘Ctrl+S保存代码,添加完成后的代码如图 8.3.21所示: 图 8.3.21 例化breath_led代码 此时工程中缺失breath_led.v文件,breath_led.v文件用于实现呼吸灯的功能,这个代码是在“呼吸灯实验”的基础上修改而来。 右击“Design Sources”,选择“Add Sources…”,在弹出的界面中选择“Add or create design source”,点击“Next”,如图 8.3.22和图 8.3.23所示: 图 8.3.22 添加设计文件 图 8.3.23 选择添加设计文件界面 点击“Create File”创建一个新的文件,如图 8.3.24所示 图 8.3.24 创建一个新的设计文件 在弹出的界面输入名称“breath_led”,路径为G:/vitis_pro/custom_ip/ip_repo/breath_led_ip_1.0/hdl,点击“OK”按钮,如图 8.3.25所示: 图 8.3.25 设置设计文件的名称与路径 点击“Finish”按钮完成创建,如图 8.3.26所示: 图 8.3.26 完成设计文件的添加 在弹出的模块定义界面中点击“OK”按钮,紧接着在弹出的确认按钮中点击“YES”。 双击u_breath_led(breath_led.v)文件,如图 8.3.27所示: 图 8.3.27 双击breath_led.v文件 打开breath_led.v文件后,开始编辑代码,代码如下:
复制代码 模块实现了呼吸灯的功能。呼吸灯的使能由输入的端口信号sw_ctrl控制,呼吸灯的呼吸频率由输入的端口信号set_en和set_freq_step控制。由代码的第43行至第55行代码可知,输入的set_freq_step范围是1~1000。 保存代码,并验证代码是否有语法错误。在左侧Flow Navigator导航栏中找到SYNTHESIS,点击该选项中的“Run Synthesis”,如图 8.3.28所示: 图 8.3.28 编译代码 在弹出的窗口中点击“OK”按钮,等待代码编译完成。 接下来开始设置IP封装,将界面切换至Package IP,如果不小心关闭的话,可以通过IP-XACT界面下的component.xml重新打开,如图 8.3.29所示: 图 8.3.29 打开Package IP界面 重新打开封装界面,如下图所示: 图 8.3.30 Package IP界面 Identification这一栏的选项直接保持默认,需要注意的是,我们可以点击图 8.3.31中Categories选项下的“+”按钮来修改IP的分类,这里不做修改。 图 8.3.31 修改IP核分类 点击“Compatibility”,修改该IP核支持的器件。点击“Family”一栏下的“+”图标,选择“Add Family Explicitly…”,如图 8.3.32所示: 图 8.3.32 “Compatibility界面” 这里勾选“artix7(artix-7)”,表示该IP核支持artix7器件。而Life-cycle表明该IP核当前的产品生命周期,这里选择“Pre-Production”。 图 8.3.33 选择支持的器件 点击“File Groups”,然后点击界面上的“Merge Changes from Gile Groups Wizard”,如图 8.3.34所示: 图 8.3.34 File Groups界面 此时可以在Verilog Synthesis一栏中查看工程中的三个模块。 点击“Customization Parameters”,点击界面上的“Merge Changes from Customization Parameters Wizard”,如图 8.3.35所示: 图 8.3.35 Customization Parameters界面 此时多了Hidden Parameters一栏,展开这个界面,可以看到程序中自定义的参数START_FREQ_STEP,右击这个参数,选择“Edit Parameter…”,弹出编辑参数的界面,如图 8.3.36所示: 图 8.3.36 打开编辑参数界面 在弹出的页面中勾选“Visible in Customization GUI”,将此参数显示在GUI参数界面中; Format格式改为“long”; 勾选“Specify Range”来设定此参数的范围。将Type改为“Range of integers”,Minimum的值改为“1”,Maximum的值改为“1000”,将Default Value的值改为“100”,点击“OK”按钮,如图 8.3.37所示: 图 8.3.37 参数设置 点击“Customization GUI”,可以在“Layout”界面拖动Page 0下的参数来调整参数在GUI显示的位置,如图 8.3.38所示: 图 8.3.38 拖动参数 点击“Review and Package”,然后点击“IP has been modified”更新总结界面,最后点击“Re-Package IP”,如图 8.3.39所示: 图 8.3.39 Review and Package界面 接下来会弹出一个是否关闭工程的询问界面,点击“YES”关闭工程,如图 8.3.40所示: 图 8.3.40 关闭工程询问界面 IP核封装完成后,在IP核所在路径(...custom_ipip_repobreath_led_ip_1.0driversbreath_led_ip_v1_0src)目录下,软件会自动生成.c和.h文件,方便在Vitis软件中对IP核进行操作,如图 8.3.41所示: 图 8.3.41 软件生成的文件 在Manage IP工程界面下,点击菜单栏的“File”,选择“Close Project”关闭工程,如图 8.3.42所示: 图 8.3.42 关闭工程 接下来在弹出的确认关闭界面选择“OK”确认关闭工程。 创建Vivado工程 刚刚我们创建了一个自定义的IP核,接下来我们来创建Vivado工程,我们先打开《Hello World》实验的Vivado工程,打开后依次点击菜单栏的“File->Project->Save As...”,工程名为“user_led”,路径为G:/vitis_pro/custom_ip目录下,如图 8.3.43所示。 图 8.3.43 创建工程 在开始下一个步骤之前,先把我们刚自定义的IP核添加至本工程的IP库中,点击菜单栏的“Tools”,选择“Setting”,如图 8.3.44所示: 图 8.3.44 打开设置界面 点击“IP”一栏下的“Repository”,然后点击“+”来添加自定义的IP核,如图 8.3.45所示: 图 8.3.45 IP库添加界面 接下来会弹出添加自定义IP核的路径,选择“../custom_ip/ip_repo/breath_led_ip_1.0”,点击“Select”,在弹出的界面中可以看到识别到的IP核,点击“OK”按钮添加IP核,如图 8.3.46所示: 图 8.3.46 添加IP核 最后点击“OK”按钮,完成IP核的添加,如图 8.3.47所示: 图 8.3.47 添加IP核完成 使用IP Integrator创建Processing System。 在左侧导航栏Flow Navigator中,单击IP Integrator下的Open Block Design。 接下来添加Breath LED IP核,点击“+”图标,在搜索框中输入“led”,如图 8.3.48所示: 图 8.3.48 添加Breath LED IP核 双击“breath_led_ip_v1.0”,添加此IP核。添加完成后,可以双击led IP核来设置参数,如图 8.3.49所示: 图 8.3.49 Breath led IP核配置 从上图可以看到我们自定义的参数(Start Freq Step)和其它四个参数,这里不作修改,点击“Cancel”按钮。 接下来点击“Run Connection Automation”来自动连线,连线完成后如图 8.3.50所示: 图 8.3.50 添加Breath LED IP核并连线 此时原理图中还没有LED的引脚,右击breath_led_ip_0的led引脚,选择“Make External”,如图 8.3.51所示: 图 8.3.51 添加LED引脚 将引出的led_0改为led,如图 8.3.52所示: 图 8.3.52 修改引脚名称 点击“Regenerate Layout”图标,最终原理图界面如图 8.3.53所示: 图 8.3.53 最终布局视图 到这里我们的Block Design就设计完成了,在Diagram窗口空白处右击,然后选择“Validate Design”验证设计。验证完成后弹出对话框提示“Validation Successful”表明设计无误,点击“OK”确认。最后按快捷键“Ctrl+S”保存设计。 接下来在Source窗口中右键点击Block Design设计文件“system.bd”,然后依次执行“Generate Output Products”和“Create HDL Wrapper”。 接下来我们双击“source”目录下的“system_wrapper.xdc”文件夹,添加管脚约束文件。管脚约束如下:
复制代码 管脚约束添加完成后按快捷键Ctrl+S保存管脚约束。 最后在左侧Flow Navigator导航栏中找到PROGRAM AND DEBUG,点击该选项中的“Generate Bitstream”,对设计进行综合、实现、并生成Bitstream文件。 在生成Bitstream之后,在菜单栏中依次点击“File->Export->Export hardware”导出硬件,并在弹出的对话框中,勾选“Include bitstream”,在导出路径最后添加“/vitis”。然后在菜单栏依次点击“Tools->Launch Vitis”,启动Vitis软件。 图 8.3.54 导出硬件路径 8.4软件设计 打开Vitis开发环境后,在菜单栏中依次点击“File->New->Application Project”,新建一个Vitis应用工程。在弹出的界面中工程名命名为“user_led”,点击“NEXT”,选择“Empty Application”,点击“Finish”按钮完成Vitis应用工程的创建。 新建源文件。在user_led/src目录上右键,点击“New->Source File”,如图 8.4.1所示: 图 8.4.1 新建源文件 在弹出的对话框中Source file一栏我们输入文件名“main.c”,然后点击“Finish”。 新建源文件之后,在左侧user_led/src目录下可以看到main.c文件,同时在主页面已经打开了该文件的文本编辑框。我们在新建的main.c文件中输入以下代码:
复制代码 在代码的第8行至第10行,我们对Breath LED IP基地址、寄存器地址0和寄存器地址1进行了宏定义。按住Ctrl键不放,将鼠标移动到这些参数上,单击鼠标左键,会自动跳转到定义这些参数的地方。其中BREATH LED IP寄存器地址0和寄存器地址1位于breath_led_ip.h文件内,这个文件是系统自动为我们生成的。 程序中的main函数实现了每6秒钟(点亮5秒+关闭1秒)打开和关闭LED呼吸灯的开关,并切换LED灯呼吸频率的功能。我们通过BREATH_LED_IP_mReadReg()函数来读取寄存器地址的数据,通过BREATH_LED_IP_mWriteReg()函数来写入寄存器地址的数据,这两个函数同样位于breath_led_ip.h文件中。 在硬件设计的自定义IP核部分中,我们例化breath_led代码的时候,将寄存器0的数据(slv_reg0)连接至呼吸灯的开关控制信号(sw_ctrl),寄存器1的数据高位(slv_reg1[31])连接至呼吸灯频率设置使能信号(set_en),寄存器1的数据低位(slv_reg1[9:0])连接至呼吸灯频率间隔设置(set_freq_step)。因此,在Vitis应用程序中,可以很方便的通过Breath LED IP寄存器地址0和寄存器地址1来控制LED呼吸灯的开关和频率。 值得一提的是,自定义的IP核在导出至Vitis后,对应IP核的库函数也会导入进来,如图 8.4.2所示: 图 8.4.2 Breath LED IP库函数 8.5下载验证 首先我们将下载器与达芬奇开发板上的JTAG接口连接,下载器另外一端与电脑连接。然后使用USB连接线将USB_UART接口与电脑连接,用于串口通信。最后连接开发板的电源,并打开电源开关。 打开Vitis的Terminal,设置并连接串口后,开始下载程序。 程序下载完成后,在下方的Vitis Terminal中可以看到应用程序打印的信息,如图 8.5.1所示: 图 8.5.1 Vitis Terminal窗口打印字符 此时观察开发板可以发现,开发板上的LED0(LED)每6秒钟LED灯的呼吸频率切换一次,在此切换频率之前,LED灯会熄灭一秒钟。如图 8.5.2所示: 图 8.5.2 开发板实验现象 |
984 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
573 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
4251 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1669 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1836 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-27 11:17 , Processed in 0.663878 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
