前 言
本指导文档适用开发环境: Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit Linux开发环境:Ubuntu 14.04.3 64bit 虚拟机:VMware14.1.1 U-Boot:U-Boot-2017.01 Kernel:Linux-4.9.65、Linux-RT-4.9.65 Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am437x-evm-04.03.00.05 进行本文档操作前,请先按照调试工具安装、Linux开发环境搭建相关文档,安装SecureCRT串口调试终端、VMware虚拟机、Linux Processor SDK等相关软件。 本文档主要提供评估板的硬件资源测试方法。无特殊说明情况下,默认使用UART0作为调试串口,使用Linux系统启动卡启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。 评估板快速测试 系统启动测试接入电源,并使用Micro USB线连接PC机和评估板的USB TO UART0调试串口。 图 1 打开设备管理器,确认评估板UART0调试串口对应的COM端口号。 图 2 图 3 打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无检验位。建立串口连接,如下图所示。 图 4 将Linux系统启动卡插入评估板Micro SD卡槽,根据评估底板丝印将拨码开关拨为00110(1~5),此档位为SD卡启动模式。将评估板上电启动,串口终端会打印以下类似启动信息。 图 5 图 6 图 7 在系统启动过程中的LED变化说明如下: 评估板上电后,电源指示灯D3点亮;随后U-Boot第一阶段启动,D1点亮;紧接着U-Boot第二阶段启动,D2点亮;直到内核启动运行时,D2熄灭,D1进行心跳闪烁;NAND FLASH进行读写时,D2闪烁。 系统启动后会自动登陆root用户,说明使用Linux系统启动卡启动评估板成功。 图 8 文件传送测试PC机和评估板之间传送文件的常见方式如下:
图 9 将系统启动卡插到评估板,启动系统并执行如下命令查看分区信息。系统启动卡的BOOT分区挂载在评估板文件系统”/run/media/mmcblk0p1”目录下。 Target# df Target# ls /run/media/mmcblk0p1 图 10
在Ubuntu中执行如下命令,查询是否已安装OpenSSH。 Host#ssh -v 图 11 可看到系统已自带OpenSSH。如未安装,请先自行正确安装OpenSSH。 将评估板RGMII ETH1网口通过网线连接到路由器。在评估板上执行如下命令可自动获取到IP,如下图所示。"-i"用于指定网卡,eth0为网卡名字,请根据实际情况修改。 Target# udhcpc -i eth0 图 12 执行如下命令可查询IP地址。本次查询到的IP地址是192.168.0.106。 Target# ifconfig 图 13
Host#touch test1 //新建文件 Host#scp test1 root@192.168.0.106:/ 图 14 如出现提示”Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?”,请输入:yes。 在评估板上执行如下命令可看到从PC机拷贝过来的文件,如下图所示。 Target# ls / 图 15
Target#cd / Target#touch test2 //新建文件 图 16 在Ubuntu上执行如下OpenSSH命令将评估板测试文件test2拷贝到PC机”/home/tronlong/test/”目录下。如果传输的是文件夹,请在scp后面添加参数”-r”。 Host#sudo scp root@192.168.0.106:/test2 /home/tronlong/test/ Host#ls /home/tronlong/test/ 图 17
Host#sudo ssh root@192.168.0.106 图 18 如需退出登陆,请执行exit或者logout命令。 LED测试 评估底板LED与GPIO对应关系如下表所示。 表 1
Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制D8灭 Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制D8亮 Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制D9灭 Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制D9亮 Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制D10灭 Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制D10亮 Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led3/brightness //控制D11灭 Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led3/brightness //控制D11亮 图 19
Target#./led_loop.sh 图 20 可按”Ctrl+C”终止运行脚本程序。 在执行程序时,若提示”-ash: ./led_loop.sh: Permission denied”没有权限,可执行命令”chmod 777 led_loop.sh”获得执行权限。 按键测试 评估板用户按键与GPIO对应关系如下表。 表 2
进入评估板系统,执行以下命令查看按键事件号。 Target#cat /proc/bus/input/devices 图 21 从上图中可以看到按键事件号为event0,执行如下命令进行按键测试。 Target#od -x /dev/input/event0 先后按下评估板的2个用户按键,可看到如下打印信息。按”Ctrl+C”可终止测试命令。 图 22 时钟设置测试Linux系统中分别有系统时钟(软件时钟)和RTC时钟(硬件时钟),系统时钟掉电即会消失,RTC时钟在安装电池的情况下会长期运行。 如需使用RTC时钟,请先安装RTC电池。以下为时钟相关的常用命令。
图 23
图 24
Target# date 图 25
Target# hwclock -u 图 26
图 27 CAN总线测试 评估板有两个CAN接口,测试方法为:将两个CAN接口连接,测试两个CAN接口互相收发数据的正确性。 图 28 请按如下方法连接两个CAN接口。
Target#cat /proc/net/dev 图 29 执行如下命令可查看CAN配置命令的使用方法。 Target#canconfig --help 图 30 将产品资料“4-软件资料Demoplatform-test-demoscan_test”文件夹下的两个脚本程序canconfig-can0-1.sh和can0-to-can1-test.sh拷贝到评估板文件系统任意路径下。在脚本程序所在路径执行如下命令运行脚本程序,测试CAN接口通信功能。 Target#./canconfig-can0-1.sh 图 31 Target#./can0-to-can1-test.sh 图 32 脚本程序的任务是从CAN0发送20帧预设数据到CAN1,同时从CAN1发送20帧预设数据到CAN0,并保存此两组数据到can0to1data.txt和can1to0data.txt文件。 图 33 打开当前目录下生成的can0to1data.txt和can1to0data.txt文件,查看文件内容数是否和下图一致。如一致则表示CAN通信功能正常。 Target#cat can0to1data.txt Target#cat can1to0data.txt 图 34 FRAM读写测试本小节对评估板FRAM进行读写测试。 执行如下命令,将字符串数据写到FRAM。 Target#echo "www.tronlong.com" > /sys/devices/platform/44000000.ocp/4819c000.i2c/i2c-2/2-0050/eeprom 执行如下命令,读取写入到FRAM的数据。 Target#head -c 16 /sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-0050/eeprom 图 35 DDR读写测试Linux系统启动时,在U-Boot阶段完成DDR的初始化,并打印DDR实际容量,如下图所示。 图 36 DDR读写速度受实际情况影响,测试速率以具体情况为准,以下测试数据仅供参考。
Target#bw_mem 100M rd 图 37 测试从DDR中读取100MByte数据,可看到本次测试的读速度约为:375.03MB/s。
Target#bw_mem 100M wr 图 38 测试写入100MByte数据到DDR中,可看到本次测试的写速度约为:275.43MB/s。
Target#bw_mem 100M cp 图 39 测试拷贝100MByte数据到DDR中,可看到本次测试的拷贝速度约为:195.63MB/s。 |
858 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
542 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
3702 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1583 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1831 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-26 10:15 , Processed in 1.417892 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
