最近有不少朋友咨询电工证的问题,今天就给大家说说电工证的相关内容,希望能帮到大家。 特种作业包括:电工作业、高压电工作业、低压电工作业、防爆电气作业、焊接与热切割作业、熔化焊接与热切割作业、压力焊作业...等,具体可查询特种作业目录。 那么很多朋友又要问了那电工证都考些什么呢?电工学习网特意收集了【2020低压电工国家题库完整版】希望能帮助到要考证的小伙伴们! 一、判断题(280题) 1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。【答案】× 2、熔断器的文字符号为FU。【答案】√ 3、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。【答案】√ 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。【答案】√ 5、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流【答案】× 6、自动开关属于手动电器。【答案】× 7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。【答案】× file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml11584wps2.jpg 9、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。【答案】× 10、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。【答案】√ 11、电容器室内要有良好的天然采光。【答案】× 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。【答案】√ 13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。【答案】× 14、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。 【答案】× 15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。 【答案】× 16、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 【答案】× 17、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。【答案】√ 18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。【答案】√ 19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。【答案】√ 20、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。【答案】× 21、在直流电路中,常用棕色标示正极。【答案】√ 22、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。 【答案】× 23、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。【答案】√ 24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。【答案】× 25、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。 【答案】√ 26、触电分为电击和电伤。【答案】√ 27、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。【答案】× 28、导线的工作电压应大于其额定电压。【答案】× 29、导线连接时必须注意做好防腐措施。【答案】√ 30、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。【答案】√ 31、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。【答案】× 32、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。【答案】√ 33、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。【答案】× 34、带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。【答案】√ 35、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。【答案】× 36、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。【答案】√ 37、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。【答案】√ 38、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。【答案】√ 39、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。【答案】× 40、电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。【答案】√ 41、Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。【答案】√ 42、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。【答案】√ 43、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。【答案】√ 44、接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。【答案】× 45、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。【答案】√ 46、白炽灯属热辐射光源。【答案】√ 47、民用住宅严禁装设床头开关。【答案】√ 48、当拉下总开关后,线路即视为无电。【答案】× 49、验电器在使用前必须确认验电器良好。【答案】√ 50、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。【答案】× 51、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。【答案】× 52、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。 【答案】× 53、使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。【答案】√ 54、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。【答案】× 55、有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。【答案】√ 56、电工作业分为高压电工和低压电工。【答案】× 57、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。【答案】√ 58、PN结正向导通时,其内外电场方向一致。【答案】× 59、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。【答案】√ 60、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。【答案】× 61、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。【答案】× 62、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。【答案】× 63、220V的交流电压的最大值为380V。【答案】× 64、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。【答案】× 65、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。【答案】× 66、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。【答案】× 67、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。【答案】√ 68、交流钳形电流表可测量交直流电流。 【答案】× 69、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。【答案】√ 70、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。【答案】× 71、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。 【答案】× 72、选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。 【答案】√ 73、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。 【答案】√ 74、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。 【答案】√ 75、断路器可分为框架式和塑料外壳式。【答案】√ 76、胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。 【答案】√ 77、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 【答案】× 78、静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以上。 【答案】√ 79、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。 【答案】× 80、RCD后的中性线可以接地。 【答案】× 81、变配电设备应有完善的屏护装置。【答案】√ 82、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。 【答案】√ 83、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。 【答案】√ 84、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。【答案】√ 85、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。【答案】√ 86、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。 【答案】√ 87、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。 【答案】× 88、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。 【答案】× 89、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。 【答案】√ 90、水和金属比较,水的导电性能更好。 【答案】× 91、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。【答案】√ 92、异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。【答案】√ 93、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。 【答案】√ 94、对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。 【答案】× 95、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。【答案】× 96、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。【答案】√ 97、锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。【答案】× 98、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。【答案】√ 99、移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。【答案】√ 100、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。【答案】× 101、漏电开关只有在有人触电时才会动作。【答案】× 102、低压验电器可以验出500V以下的电压。【答案】× 103、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。【答案】× 104、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。【答案】× 105、为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。【答案】× 106、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。【答案】√ 107、电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。【答案】× 108、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。 【答案】× 109、电工应严格按照操作规程进行作业。【答案】√ 110、电解电容器的电工符号如图所示file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml11584wps3.png。【答案】√ 111、并联电路中各支路上的电流不一定相等。 【答案】√ 112、磁力线是一种闭合曲线。【答案】√ 113、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。 【答案】√ 114、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。 【答案】√ 115、用万用表R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。 【答案】√ 116、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。 【答案】× 117、电流表的内阻越小越好。 【答案】√ 118、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。【答案】√
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-17 12:13 , Processed in 0.634031 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
