A_IN为 “幅值在12V的方波信号”,那么R2中电流约为9.2mA,似乎大了一些。光耦二次负载电阻为10千欧,只有不到0.5mA电流,而TLP521电流传输比至少有50%。
建议R2加大一些,例如加大到2~3倍。而R1减小一些。例如减小到一半。 另外,R3没有必要,可以去掉(断路)。C1也没有太大必要,也可以去掉。 |
感谢您的回复,这里R3的作用是否可以当作一个过电流后的分流电阻,目的就是保护光耦不被烧毁,C1的作用是这个电路同时兼容交流220输入,当然要增加限流电阻。
如果R2增加到3倍就是3.6K,这样光耦电流=12V-1.2V(光耦压降)/3.6K=3mA,是不是太小了。 如果R2增加到2.4K,光耦电流大约在4.5mA,按照电流传输比50%计算,IC=4.5mA *50%=2.25mA,(5V-0.2V)/2.25mA=2.1K,R2取值不小于2.1K,这里我改成4.7K。 请问以上的分析方法是否正确,是否可取。 |
光耦一次正向时,因限流电阻的存在,不会过流(除非限流电阻损坏)。并联R3对保护光耦没有什么作用,因光耦一次就是个发光二极管,其电压-电流特性为两端电压达到导通电压(1V多一点)后电流急剧增加。并联R3后,如果通过R2的电流太大,电流也主要是从发光管中流过,只有很少一部分(1mA强,不到2mA)从R3中流过。
对TLP521,一次电流3mA足够了。即使电流传输比为50%,二次电流也可以达到1.5mA。而你的电阻R1减少到一半,其中电流也不过1mA。
去掉C1、D1、R3、R13,多余无用。R2根据光耦LED侧的额定工作电流用欧姆定律计算,R1根据要求的速率取,与光耦传输比参数相关,速率高取值低,速率低对沿要求不高可取值高些,省电。
想一个参数兼容12V直流和220V交流可办不到,非要那样,需要复杂的自动切换电路,不值得。但可以在PCB上预留元件位,根据需要装不同的元件(意味着不同电路和参数)。参数选择的原则与12V一样,只是要加个整流二极管或反向并联二极管。
电阻的功率选大一些
是否可以考虑用三极管驱动光耦
6666666666666666666666666666
来学习,顺便嫖些积分。
910 浏览 0 评论
1008 浏览 6 评论
1066 浏览 4 评论
910 浏览 3 评论
1788 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-3 04:58 , Processed in 0.697319 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
