4个回答
上图由 CA0358等构成的电动机恒速控制电路。电路中,差分放大器A2检测电动 机两端电压Um,A2将输出电压—Um加到差分放大器A3的反相输入端。同时,A1检测Rm/ 10两端电压(Rm为电动机电枢的直流电阻)UR,并将其放大约10倍输出—Uo电压加到A3 的同相输入端.RP4用于精确调整A1的放大倍数。先要使电动机脱离功率电路并通过适当 电阻进行馈电.然后使其停止运行,可以调节RP4直到A3输出为零即可。然后,A3输出等于 电动机的反电动势,其输出加到差分放大器A5的同相输入端,并与外部提供的控制信号进行 比较。A5输出为误差信号,该误差信号控制由A6和VT1、VT2构成的功率电路,驱动电动机 以反电动势等控制信号电压时设定的转速运行。输入摔制信号中含有电动机从驱动运行到停 止运行瞬变时所产生微小的锯齿波分量,分量的大小可以通过RP2进行调整,并用RPl调节 频率.从而对施密特触发器A4进行补偿。 它的文字说明是这样的,但是我对于细节方面我还是看不懂。只了解个大概。 评分 |
1 条评论
我是要写一个报告,这上面的只是个大概啊。具体的怎么写,这其实是让自己设计的,只不过我又这个设计好了的图纸。比如有些电阻的计算,怎么算。
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 04:39 , Processed in 0.729802 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
3722
