`1. 各位大神有没有碰到过如题问题,PCB中做了个封装放置后是绿色的。 2. 我将脚间距增大了几倍随便画了一个间距完全够放置后还是绿的的,应该是违反了规则 3. 但是我将clearance设置为0封装 还是绿的,不知道哪边出的问题, 旁边有其他电阻电容器件 焊盘间距更小,放置后又是正常的,帮忙看看问题啊。 今天做PCB ,单个电阻也是绿色,不知道哪位大神可以看下这个问题,能在哪边设置修改感谢! `
12个回答
楼主是否忘了什么操作步骤
有可能以下三个原因之一所导致的: 1、不符合DRC规则,比如原件之间距离过近,就是报错 2、右下角ROOM没有删除, 右键清除就可以啦
3、如果以上两个确证都是正常的,还是报错的话,终极解决方案: step1: 在pcb界面下,点击design-netlist-edit list,然后删除所有的网络标号; step2: design-class-component class ,然后右键下面列表中你的原理图名字(只删除你的原理图就可以啦,别删除了),删除即可;
step 3:重新导入pcb step 4:删除左下角ROOM |
1 条评论
进来看看大神解答,楼主解决问题没有
很定是规则有问题啊,设置里面设置下规则就可以了
规则设置
参数没设置好。报警了
参数没设置好。报警了
规则设置 参数没设置好。
看你这种情况应该是元件本体超高了,或者元件本体间距过小,改下规则就好了,或者把这两项规则取消。
检查一下规则,是否有此类限制
提示间距<0.124mm,应该是焊盘的间距设置不对
586 浏览 1 评论
2674 浏览 0 评论
1560 浏览 2 评论
5160 浏览 0 评论
1622 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 11:34 , Processed in 1.110752 second(s), Total 72, Slave 61 queries .
33687
