如图:A2输入一个下降沿有弧度的不规则方波(由555多谐振荡器生成),用LM324放大,使VO1'输出放大10倍(实际R1=10K)的方波点亮LED,可实际并没有放大,反而缩小了。 R15和C1是否存在不影响结果,在3PIN接上拉电阻到VCC,即使A2没有输入,LED也能点亮,所以不能接上拉。
5个回答
这属于反向放大。LM324的11脚需要接负电压,或者改成A2接3脚,R6接地R1改为9K.这样就放大10倍了。
3脚建立一个分压电压,能够使放大器处于正常信号放大。
555振荡器生成的波形一般电压都是比较高的,你直接接到2引脚,3引脚接地,会导致23引脚压差过大,就像一楼说的无法使放大器处于放大区域,你要在3脚做分压电路,增大3脚电压,减小23脚压差才可以
GMT+8, 2025-12-14 17:28 , Processed in 0.774753 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
5413
