目前,我有个产品有过一个试验:
用电设备应受5次过压浪涌,两次过压浪涌之间的时间间隔为1min; 每次过压浪涌方法为:首先用电设备在正常稳态电压下供电,然后使用用电设备输入电压增加到下列电压,最后输入电压恢复到正常稳态电压;每次过压浪涌方法为:首先用电设备在正常稳态电压下供电,然后使用用电设备输入电压增加到下列电压,最后输入电压恢复到正常稳态电压;直流用电设备:80V,持续50ms; 过压浪涌后,用电设备不应发生任何故障。过压浪涌后,用电设备不应发生任何故障。b)耐欠压浪涌 用电设备应受用电设备应受每次欠压浪涌方法为:首先用电设备在正常稳态电压下供电,然后使用用电设备输入电压降低到下列电压,最后输入电压恢复到正常稳态电压; 直流用电设备:8V,持续50ms; 欠压浪涌后,用电设备不应发生任何故障最好的方案就是找一个宽压的降压DCDC 8V~80V范围以上的,然后输出8V以下电压,这样的芯片ti有,但是现在要国产的,找了一圈,电压范围有符合的,但是输出电流不够,功率要13W左右 所以我想,采用最低输入电压低于8V的降压型DCDC,应对耐欠压浪涌;但是耐过压浪涌就希望通过一些保护器件实现,不知道有什么器件可以实现?关键时间50ms太长。
4个回答
学习学习
输入6 ~ 100 VDC; 输出5V、2A |
你的最高输入电压100V,可以串联电阻电容,降压后再提取部分电压进行有效控制即可以使用的。
GMT+8, 2025-12-18 08:14 , Processed in 0.851198 second(s), Total 96, Slave 72 queries .
6626
