对寄存器操作不熟,应该还是对寄存器的操作错误导致的,个人建议用库函数方式来写程序,比较方便。
#define SDA_IN() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)8<<28;} #define SDA_OUT() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)3<<28;} 这个是一个对PB7的设置, |
函数void SystemInit(void)为啥为空的,系统时钟感觉就没有初始化,还是对比下示例程序看看哪里出问题了。
连个while1都没有
1确定硬件,直接用镊子将PB3 、PB4、PB5短到地,测试下LED是否会亮,排除硬件问题;
2软件代码,GPIO口试试改成推挽输出模式。 参考下这个帖子内容: http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73465 |
感觉最没有技术的可能是平平发展的,没用钻研心的,不好不坏的
PA13,PA14分别作为SWD调试的SWIO和SWCLK;PB3,PB4,PA13,PA14,PA15共同用于JTAG
1.GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable: /*!< JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled */ 即能用PB3,PB4,PA15做普通IO,PA13&14用于SWD调试 2.GPIO_Remap_SWJ_Disable: /*!< Full SWJ Disabled (JTAG-DP + SW-DP) */ 5个引脚全为普通引脚,但不能再用JTAG&SWD仿真器调试,只能用st-link调试 3.GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST: /*!< Full SWJ Enabled (JTAG-DP + SW-DP) but without JTRST */PB4可为普通IO口,JTAG&SWD正常使用,但JTAG没有复位 如果你用到所有的五个引脚当做普通IO口,那么上述步骤二中的重映射配置应写为GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); 如果你用PB3,PB4,PA15做普通IO,PA13&14用于SWD调试,则重 映射配置应写为GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); 同理可配置只用PB4可为普通IO口的情况。 |
1.GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable: /*!< JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled */ 即能用PB3,PB4,PA15做普通IO,PA13&14用于SWD调试 2.GPIO_Remap_SWJ_Disable: /*!< Full SWJ Disabled (JTAG-DP + SW-DP) */ 5个引脚全为普通引脚,但不能再用JTAG&SWD仿真器调试,只能用st-link调试 3.GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST: /*!< Full SWJ Enabled (JTAG-DP + SW-DP) but without JTRST */PB4可为普通IO口,JTAG&SWD正常使用,但JTAG没有复位 如果你用到所有的五个引脚当做普通IO口,那么上述步骤二中的重映射配置应写为GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); 如果你用PB3,PB4,PA15做普通IO,PA13&14用于SWD调试,则重映射配置应写为GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); 同理可配置只用PB4可为普通IO口的情况。 https://blog.csdn.net/qhw5279/article/details/72630637 |
我感觉像是你寄存器没配置好,你就只配置了CRL和ODR的寄存器,应该不止的,你这样CRL里面是FF111FFF,而且你重复对它赋值干嘛,我手册里好像和这个不一样,你用的什么?
我手册里好像和这个不一样,你用的什么?
2776 浏览 2 评论
2379 浏览 1 评论
2255 浏览 0 评论
2367 浏览 1 评论
1625 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-1 17:08 , Processed in 0.972842 second(s), Total 82, Slave 67 queries .
6537
