10个回答
1.你的电路电阻设置有问题,现在的电路设置输出电压是1.722V,计算公式是1.23*(1+1/2.5)=1.722;
输出4V,电阻设置R40=4.5K,R41=2K 2.电路需要多点接地,肖特基二极管需要确认是否损坏和反向问题 3.你的输入正负极有没有接反 4.你的电路有没有接上负载测试,建议你去掉负载测试 以上,希望能帮到你
楼主是否严格按照元件配置进行焊接 IC是否存在质量问题
输入,输出电容看看外壳上的标记正确与否,如果正确,再用同样的电容各并上一个试试,如果输出电压上来了,再改换大电容。如果电压上不来,把续流二极管焊下来,用万用表量量,看看击穿没有,如果没击穿,又没焊反,有可能是普通整流管,另外找一个肖特基管焊上。如果还不好,只好更换电感了,不带载的情况下,只与电感量有关,与过流量无关。总共只有五个元器件,一个一个查,很快就可以查找出问题所在。因为这个电路本身十分成熟,我用了很多次,基本焊上就好,没遇到过问题。祝你好运。
试试R1用4.5K,R2用2K.
你去X宝买一个【LM2576调压模块】看看就知道了。估计是设计的问题,这个IC电路已经很成熟了。
694 浏览 1 评论
MCU用3.3V通过三极管和mos控制12V通断导致不能即使开断
870 浏览 5 评论
956 浏览 1 评论
706 浏览 3 评论
549 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-8-10 11:26 , Processed in 0.992142 second(s), Total 122, Slave 93 queries .
