先把32芯片拆下来,芯片烧坏后,估计芯片内部电源和地已经短路了,拆除32后,断电情况下测试板子上电源和地是否短路,如正常则上电看板子上电源和地是否正常,板子都基本正常后,再焊接32芯片,注意芯片方向。
这个很大原因是由于你焊接时候电源对地短路了。
上电前一定先用万用表测量下电源对地是否短路,观察所有芯片是否焊反,二极管、芯片、电容等等。 另外经常短路位置包括芯片引脚处,滤波电容短路,电路板本身短路等原因,上电前先测量可减少后期损失。 你这种情况如果有多余板子建议重新焊接,这块板子芯片查下来后引脚容易脱落。需要非常小心。 |
首先,上电冒火花,1117发烫,这些均说明电路板中有短路的地方
其次,就像楼上说的,下次上电之前,先用万用表量一下电源和地之间是否短路,一般情况,只要不是短路,其他问题都可以慢慢找。 最后,说说本人检查问题常用的思路 1、检查原理图是否正确?(原理图编译无问题,只要rules没有自己定义的话,基本没有问题) 2、若原理图没有问题,既然芯片已烧毁,将单片机取下,只加载电源电路,观察是否再次有短袖现象(芯片发烫)(上电前,记得万用表量一下哈) 3、若电源电路无短路现象,则清理焊盘,重新焊上单片机,先用肉眼观察管脚之间是否都连锡的情况;若无,然后用万用表量完,无短路后再次上电。 |
焊接短路了,可以减小线宽,
1201 浏览 1 评论
1049 浏览 0 评论
915 浏览 0 评论
5084 浏览 2 评论
3882 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-13 00:59 , Processed in 0.727003 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
16119
