图中video(后面datasheet中有讲解)是C12666MA采集的一个信号,经过ADA4851放大后从OUT2输出到AD转换器。但是我不是很了解,这个信号到底要放大多少倍传进AD里才能正常工作,就是这样设计理由是为什么,图中R6是采样电阻吗?取值需要怎么取?
10个回答
信号的最大值x放大倍数不超过AD的参考电压
具体放大倍数要看输入信号的强弱,放大后的信号强度必须处于AD转换区间范围,两者的商就是所需放大倍数
video输入的阻抗应该较大,然后第一个运放是电压跟随器,这样输出阻抗就低了,第二个运放你看R7和R9的比值就是放大倍数,你要确定放大倍数多少合适的话,看AD的参考电压是多少,只要运放输出的电压低于AD参考电压就可以了
R6和C13是低通滤波电路
R6和C13是低通滤波电路,隔离干扰线号的
看下ADA4851手册你就知道怎么计算了,一级就是跟随器,二级是典型的放大电路计算。
第一级跟随,第二级放大(1+R7/R9)倍,再经过R6,C13 3.93M的低通滤波给ADC采集。 这个数据线SDI怎么可以接到GND上。最大的输入范围等于基准的5V,让放大后的信号在5V的范围内,最好接近5V。
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 01:36 , Processed in 0.878911 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
2765
