如果用第三方调试助手也有问题,那就不是软件的问题,查找下硬件的原因
结束符看看对不对,是r 还是rn
硬件是不是连好了,RX和TX是交叉连接还是直连啥的,先查一下硬件。
如果硬件没有坏的话,说明你发送的指令不对,如果有完整的通信手册请上传上来,或者你自己仔细看看手册
1,检查通讯线是否和要求的一样,2.3交叉或直连,有些是4,5硬件手册上应该有图示,
2 ,检查串口设置,串口号,波特率,数据位停止位校验位等和说明书一致 3,发送命令格式时候带回车换行 4,把延时时间改的长一点先 |
1.先确定你这个是RS232通讯 还是GPIB通讯或者USB通讯
2.确定仪器是否需要设置成RS232通讯模式,一般仪器有几种通讯方式的,需要仪器设置成相应的通讯模式 3.检查查看你的编程手册,是否需要先设置成远程控制模式,有些仪器需要先用一条命令设置成PC控制,之后才能使用指令的 4.你说你的命令是:OUTP?1r 不知道你写入的时候是不是这些字符全写了 你这条命令大概是查看output1的输出状态吧,一般字符串输入OUTP?1然后加个回车就可以了 5.你可以在NImax里面读*IDN试试 看是否有返回 然后再去串口调试助手试试 |
Ya延时加长看看
学习了 谢谢分享。。。
很大可能是硬件问题
181 浏览 0 评论
447 浏览 0 评论
1808 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2014 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-4 04:43 , Processed in 0.882532 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
1987
