试试增加R19的阻值,减少R18的阻值
楼上的办法会导致反射电压增加,不清楚会不会导致耐压问题
85:18 则当输出为16V时候,反射电压=17*85/18=80.
这是一个很低的反射电压,正常情况一般我们设计的反射电压为90V,你这个还低于90V。 直接调整输出采样,提升到16V就可以了。不用顾忌。看你图纸,RCD的R采用1M。不知道功率是多少,一般5-10W 这个电阻大概100K,阻值太大,RCD作用太弱,容易造成反峰吸收不好而导致过耐压。 |
可我感觉这个方法可能会绕不下
提高输出侧变压器匝数并更改TL431基准稳压电压值
把R12换成18K到20K电阻试一下
调一下R18R19的比例就可以了!最笨的办法是用电位器代替R18R19,调到你想要的输出电压后,量一下电位器两边的阻值就可以了。
353 浏览 1 评论
2582 浏览 0 评论
1537 浏览 2 评论
5067 浏览 0 评论
1610 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 05:00 , Processed in 1.027595 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
9852
