发 帖
[问答]
这个继电器控制系统有大神能简议***的讲解一下,跪谢!跪谢!
1547 电路原理图
2019-11-7 11:05:49   3 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
3 条评论
  • 2019-11-7 14:41
    是那个地方不明白?图纸只是多路的一个继电器控制,以OUT1为例,驱动POW_SW1 当out1为高时,Q8导通,Q1不导通  POW_SW1这路继电器不动作,反之out1为0时,继电器吸合;建议你在每一路的前级的三极管的地方增加一个下拉电阻,解决三态的问题;这个电路的优缺点也很明显,有效解决了MCU在初始化过程中 继电器抖动的问题,缺点呢就是 每一路增加了一个三极管;
    江虹环 回复 电子老顽童: 2019-11-8 10:31
    为什么out1为高电平时Q8导通,Q1不导通?自我看来Q8和Q1这样接不是用做二极管的吗?他们饿工作状态应该同步啊,应该给一个低电平信号,Q8和Q1都导通啊,照你这么说,当out1位低电平时,Q8不导通,Q1导通???
    xiaxingxing 回复 江虹环: 2019-11-9 20:37
    OUT1为高电平时,Q8导通,所以Q1的基极电位接近0,所以Q1截止,这是最基本的。。。OUT1为低电平时,Q8截止,Q1导通。
2个回答
2019-11-7 11:36:48 评论
举报
2019-11-7 11:37:50 评论
举报
撰写答案
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
站长推荐 上一条 /9 下一条
