各位前辈,目前我在做一个230V的修正波逆变器,发现了一个问题,只要是带上适配器,MOS就发烫,适配器是空载,MOS温度一直飙升,在检测波形发现两个下管的GS波形在1的时候会有下降的一段时间,大概几个ms,上管的GS在0的时候会有个对应的上升波形,如果负载接的是灯泡,那就没有这些问题,想请教一下各位前辈这个问题有啥好解决方案,谢谢各位! |
8个回答
不知道你的功率输出级供电是多少,反正这样的全桥,你用这么大阻抗的线路驱动,而且不带死区,没炸算你走运,至于空载不热,带感性负载、容性负载、适配器啥的,发烧纯属应该。
好好去看看人家逆变全桥是怎么驱动的。推翻现在的线路,重新来过吧,这个线路改无可改,没有任何讨论意义。 用那种浮栅半桥驱动芯片,自带死区的,单极性输入,就可以直接驱动你桥臂的2个管子,2个驱动芯片搞定。当然,基础扎实的,用晶体管达也不是不可以,4端带死区单片机驱动,自举上臂加晶体管电平位移+低阻抗匹配等等,不过就你会用这个线路,感情这样的手段是不合适的。 |
的确,如楼上所言,驱动用的电阻都太大了,这个仿真是可以验证的。NTC干嘛用的,不会妨礙出力吗!若要保险宜用PTC。
关键是他不带死区,一个管子输入驱动下臂,反相后直接驱动上臂,哪怕功率级VCC非常低,因为NPN管的饱和延迟(不饱和也有啊),共通是绝对无法避免的。
是的。由于驱动用电阻过大,形成延迟,造成有死区的假象。在修正电阻值后,沒死区的后果将出现。
我们都是单片机加TLP250光耦驱动,上图这种驱动方式真没见过,我们驱动电阻一般也才100R
围观一下各位坛友的高见 本人认为如果线路没有问题的话还是看看元件选型有无问题
电路设计不合理,负载电流太小!
716 浏览 7 评论
559 浏览 0 评论
1768 浏览 1 评论
1040 浏览 0 评论
2240 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-12 08:32 , Processed in 0.856011 second(s), Total 89, Slave 69 queries .
